		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Kupplungsglocke]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/3446/kupplungsglocke/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/3446/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Kupplungsglocke.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Sep 2013 13:10:18 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Kupplungsglocke]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12316/#p12316</link>
			<description><![CDATA[<p>... es gibt als Zubehör einen Simmerring-Umbausatz bei unseren Teilehändlern.</p><p>Gegen Verölen des Reibbelages hilft folgende Kur: Bei kaltem Antrieb in die Kupplungsglocke&nbsp; r e i c h l i c h&nbsp; Bremsenreiniger sprühen, beispielsweise mit Strahlröhrchen seitlich des Abdeckbleches.</p><p>Motor 5 Sekunden laufen lassen, damit sich der Reiniger verteilt. </p><p>Nochmals einsprühen etc., bis die Auslaufbrühe relativ klar ist.</p><p>Anschließend mit Pressluft trockenblasen.</p><p>Die Kupplung ein paar Sekunden unter Last schleifen lassen, damit die zersetzten Ölrückstände verbrennen.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 13:10:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12316/#p12316</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12314/#p12314</link>
			<description><![CDATA[<p>Oooh, ein mittelschweres Wunder... :o)</p><p>So sieht das eingebaut aus:</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 12:51:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12314/#p12314</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12313/#p12313</link>
			<description><![CDATA[<p>Schiet, klappt nicht mit dem Foto... }:o(</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 12:49:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12313/#p12313</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12312/#p12312</link>
			<description><![CDATA[<p>Modifizierte Rücklaufgewindebuchse:</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 12:46:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12312/#p12312</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12311/#p12311</link>
			<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 12:44:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12311/#p12311</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12310/#p12310</link>
			<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 12:43:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12310/#p12310</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12309/#p12309</link>
			<description><![CDATA[<p>Nach meiner unmaßgeblichen Meinung zuviel...</p><p>Eigentlich sollte da alles trocken sein, dann arbeitet die Kupplung auch fein, ohne zu kleben.</p><p>Leider gibt die Konstruktion das nicht her, und es kann sowohl vom Motor als auch vom Getriebe her Öl &#039;reinsuppen.</p><p>Weil das nicht mehr &#039;raus kann, wird es durch Verwirbelung irgendwann auf der Reibscheibe der Kupplung landen, und dann rutscht diese und/oder klebt. Es kracht dann beim Schalten gar schröcklich.</p><p>Steck mal Deine Nase in den Schmodder- Getrieböl und Motoröl unterscheiden sich ganz deutlich im Aroma. </p><p>Motorseitig gelingt eine vollständige Abdichtung nicht, aber wenn man sorgfältig zusammenbaut, wird es ziemlich trocken.</p><p>Auf der Getriebeseite habe ich eine dauerhafte Öldicht-Lösung gebastelt- kuckst Du Foto:</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 12:40:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12309/#p12309</guid>
			<title><![CDATA[Kupplungsglocke]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12305/#p12305</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />sieht es so normal aus, oder ist zu viel Öl in der Glocke?</p><p>Gruss aus NRW</p><p>Reiner</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 18:30:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12305/#p12305</guid>
