		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Motor überholen]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/3439/motor-ueberholen/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/3439/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Motor überholen.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 29 Sep 2013 20:31:40 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Motor überholen]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12449/#p12449</link>
			<description><![CDATA[<p>Siehe:</p><p><a href="http://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4344/#p4344">http://forum.schaefer-oldtimer.de/post/4344/#p4344</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 20:31:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12449/#p12449</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12447/#p12447</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />zweimal Wasserrohr, dazwischen liegen 58 Jahre:-)))<br />Leider konnte man nicht mehr sehen wie es eingebaut war, meine auf <br />welcher Seite die Löcher waren. Weiß das hier vielleicht einer?</p><p>Gruss aus NRW</p><p>Reiner</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 15:24:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12447/#p12447</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12429/#p12429</link>
			<description><![CDATA[<p>Jetzt aber:-)))</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 19:37:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12429/#p12429</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12428/#p12428</link>
			<description><![CDATA[<p>Den Motor auf eine vernünftige Höhe gebracht damit das Überholen <br />keine Rückenschmerzen verursacht:-)))</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 19:35:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12428/#p12428</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12382/#p12382</link>
			<description><![CDATA[<p>Man muss die Reste irgendwie rausfrimmeln, geht nicht anders. Froststopfen entfernen damit Du überall rankommst. Zum Schluss kannst Du ein chemisches Rostl-auf-löser-Bad erwägen (Zitronensäure oder Vergleichbares)</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 20:39:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12382/#p12382</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12380/#p12380</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />Hat von euch schon mal jemand das Wasserrohr erneuert?<br />Bei mir sieht das ziemlich verrostet oder festgerostet aus.<br />Wie macht man das, gibt&#039;s da eine Anleitung?</p><p>Gruss aus NRW</p><p>Reiner</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 19:14:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12380/#p12380</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12373/#p12373</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich würde auch grundsätzlich davon ausgehen, dass das meiste durch aufwendige Versuchsreihen erforscht wurde.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 07:26:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12373/#p12373</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12372/#p12372</link>
			<description><![CDATA[<p>&lt;&lt;&lt;Heißt das&nbsp; man sollte auch im 4-Zylinder das Rohr rausschmeißen?&gt;&gt;&gt;</p><p>Nein!</p><p>Wenn das Düsenrohr beim langen Sechszylinder nicht eingesetzt wurde, dann sind zuvor auch bezüglich der Strömungen, der Umwälzmenge, etc. Versuche und Anpassungen vorgenommen worden.</p><p>Beim kurzen Vierzylinder ist die Kühlkopfgestaltung auf das (funktionierende) Wasserrohr bezogen. Somit darf es&nbsp; n i c h t&nbsp; weggelassen werden!</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 20:49:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12372/#p12372</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12370/#p12370</link>
			<description><![CDATA[<p>Heißt das&nbsp; man sollte auch im 4-Zylinder das Rohr rausschmeißen?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 19:55:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12370/#p12370</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12365/#p12365</link>
			<description><![CDATA[<p>. . .&nbsp; Beim Six-Motor gibt es das Teil nicht. Der Grund bleibt wohl für immer ein Geheimnis&nbsp; ...</p><p>Das Geheimnis ist vielleicht mit folgenden Gründen gelüftet: </p><p>Kühlwasserrohre hatten ursprünglich die gute Idee, das Kühlwasser gezielt den heißesten Stellen innerhalb des Zylinderkopfes zukommen zu lassen. Zudem sollte das gekühlte Wasser auch den hinteren Zylinder erreichen, ohne zuvor von den vorliegenden bereits aufgeheizt zu werden.</p><p>Alsbald stellten sich diese Kühlleitungen aber als Schwachstelle heraus. Die recht kleinen Spritzbohrungen setzten sich mehr oder weniger schnell durch Schmutz, Ölemulsion, Kalk, etc. zu. Somit verstopften die Rohre, und es entstand gerade an den wichtigen Stellen ein unregelmäßiger Abtransport der Wärme. </p><p>Hinzu kam, dass durch die kleinen Bohrungen natürlich der Wasserdurchsatz stark gebremst wurde. Je länger das Kühlwasserrohr, umso größer wurden somit dessen Nachteile.</p><p>Deswegen wurde die im Grunde gute Idee nicht weiter fortgesetzt. Das Rohr fällt fort, die Umlaufmenge ist dadurch erheblich größer bzw. wird erhöht, und somit genügt es auch für die hintersten Zylinder. Denn Wasser braucht zum Wärme aufnehmen Zeit. Je kürzer diese Zeit, also je höher die Durchströmgeschwindigkeit, desto geringer ist die Wärmeaufnahme, das heißt, auch hinten angelangt kann das Wasser noch Wärmeenergie aufnehmen.</p><p>In diesem Fall macht somit tatsächlich die Masse die Klasse.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 11:38:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12365/#p12365</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12363/#p12363</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />@ Jörg: Die Aussage, ALLE Motoren hätten ein Wasserrohr im Zylinderkopf (Teile Nr. 451321) stimmt nur bedingt: Beim Six-Motor gibt es das Teil nicht. Der Grund bleibt wohl für immer ein Geheimnis von Maurice Sainturat.<br />Daniel Eberli</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 08:41:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12363/#p12363</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12283/#p12283</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Rolf,<br />im Moment ist es ja nur zerlegen, reinigen überarbeiten und beiseite legen.<br />Später kommt dann der Zusammenbau, ich denke so zum Ende des Jahres. <br />Bis dahin ist deine Küche fertig. Ich wäre dann über Tips oder Hilfe dankbar.<br />Ich rufe dich morgen tagsüber mal an.</p><p>Gruss aus NRW</p><p>Reiner</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 18:39:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12283/#p12283</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12282/#p12282</link>
			<description><![CDATA[<p>Hej Reiner,</p><p>das sieht ja lecker aus... :o)</p><p>Kannste mir den nicht vorbeibringen? Auf so eine Motorrevision hätte ich jetzt richtig Bock!<br />Stattdessen muß ich die Küche renovieren... Naja... Nützt ja nix...</p><p>Ruf mich mal an: 0160 94 72 47 20</p><p>Salut&nbsp; &nbsp;Rolf</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 15:15:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12282/#p12282</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12274/#p12274</link>
			<description><![CDATA[<p>Link geht nicht, daher zu Fuss:<br />Shop -&gt; Motor -&gt; Zylinderkopf -&gt; Explosionszeichnung -&gt; recht, mittig</p><p>BR</p><p>Michael</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 13:53:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12274/#p12274</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12273/#p12273</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.schaefer-oldtimer.de/oxid/oxid.php/sid/e017dd8be9686fddaf534547a3de82bc/cl/alist/cnid/bdd9f2e75bdf9d02b85d707839b971e8">http://www.schaefer-oldtimer.de/oxid/ox … 7839b971e8</a></p><p>AUf dem Bild recht in der Mitte. D112-96</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 13:52:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12273/#p12273</guid>
