		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - wie dachhimmel erneuern]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/3343/wie-dachhimmel-erneuern/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/3343" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in wie dachhimmel erneuern.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2016 19:52:55 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: wie dachhimmel erneuern]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16378/#p16378</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Martin,<br />was für einen Teppich verwendest Du?</p><p>Grüße Volker E</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 19:52:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16378/#p16378</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16319/#p16319</link>
			<description><![CDATA[<p>hallo zusammen,<br />ich arbeite mich gerade vom Boden nach oben. Dort wo dieses Krepppapier in den Falzen war, habe ich Karrosseriedichtmasse eingeklebt. Darauf die Keder mit Pattex classic festgeklebt. Darauf den Teppichboden auch geklebt.<br />Boden und Wände habe ich modernen Akkustik Dämmplatten (selbstklebend) versehen. Zur Motorseite hin mit Alubeschichtung zur besseren Wärmedeämmung. Auf den Boden kommt unter den Teppich 2cm dicker Filz. <br />Die Restaurierung der Unterkonstruktion einer Armlehne kommt in der nächsten Veteran. <br />Grüße Martin</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 17:09:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16319/#p16319</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16301/#p16301</link>
			<description><![CDATA[<p>Der Stützrand besteht aus Sperrholz, der Rand des Himmels ist getackert, der Kederwulst genagelt.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 19:47:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16301/#p16301</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16300/#p16300</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner </p><p>Wie wurde der Himmel über den Türen befestigt bei dir ist da ja auch kein Blechstreifen? Mit Karosseriepappe? </p><p>lg Thomas</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 05:45:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16300/#p16300</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16298/#p16298</link>
			<description><![CDATA[<p>N&#039;Abend Volker,</p><p>der Stoff wird unterhalb der Heckscheibe abgesetzt und geklebt.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 20:16:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16298/#p16298</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16287/#p16287</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner,</p><p>da ich in Kürze auch einen neuen Dachhimmel einbauen will, habe ich mir die alten Berichte, insbesondere die Fotos, noch einmal angesehen. Eine Frage habe ich noch zum Einbau. Wie wird der Himmel unterhalb des Fensterrahmens befestigt, also etwa in dem Bereich, wo sich auf Deinem Foto der Schraubenzieher mit dem roten Griff befindet. Da ist bei mir nur Metall, also nichts, wo man den Himmel fest tackern könnte.</p><p>Grüße Volker E</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 16:53:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16287/#p16287</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/11642/#p11642</link>
			<description><![CDATA[<p>Heck</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 07:54:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/11642/#p11642</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/11641/#p11641</link>
			<description><![CDATA[<p>Holzrahmen</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 07:53:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/11641/#p11641</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/11640/#p11640</link>
			<description><![CDATA[<p>Hier sieht man den Himmel nochmals vor dem Antackern, danach wird die Armlehne montiert und als letztes die Abdeckung mit den Klammern eingehängt, die das Ganze verdeckt.<br />Viel Erfolg dabei.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 05:51:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/11640/#p11640</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/11639/#p11639</link>
			<description><![CDATA[<p>Hier noch ein Bild von dem Holzrahmen beim Heckfenster.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 05:48:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/11639/#p11639</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/11638/#p11638</link>
			<description><![CDATA[<p>Hier wierd der Himmel nochmals angetackert, siehe Strebe mit den Löchern, wo dir Spannstreben verschraubt werden, sollte das eingelegte material die Klammern nicht mehr halten, so erneueres mit einem Bettingrohr, ich denke es hatte so ca. 8mm( Rohr einkleben).</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 05:47:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/11638/#p11638</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/11637/#p11637</link>
			<description><![CDATA[<p>Danach kommt obenauf diese Abdeckung, die den angetackerten Himmel verdeckt<br />Bild: Abdeckung</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 05:42:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/11637/#p11637</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/11636/#p11636</link>
			<description><![CDATA[<p>Vielleicht hilft dir das ein bischen weiter, oberhalb der Armlehne kommt diese Abdeckung, siehe nächstes Bild, das den Himmel, der an der halbrunden Strebe angetackert wird, verdeckt. Schau mal ob dies Abdeckung überhaupt dabei ist.<br />Bild: Armlehne</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 05:40:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/11636/#p11636</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/11634/#p11634</link>
			<description><![CDATA[<p>vielen dank, habe mir das heute mal angesehen, und meine holzteile mal lackiert und die kleinen teile aus metall gereinigt und auch gestrichen. ist bereit zur morgigen installation..... ich muss mir nur noch diese wollmatte beim sattler besorgen die da am dach klebt.<br />gibt es keine fotos, wie das ganze vorn aussieht, also von dort wo das dach aufhört?<br />wo sind die, glaube ich 5 bügel eingehängt, oder festgemacht, die das dach ja oben halten?<br />und gibt es keine fotos, seitlich vom hinterfenster, dort ist ja auf jeder seite dieser bügel, wie und was dort geschieht. <br />wie gesagt, ich habe das auto komplett in teilen gekauft, und habe das dach noch nie fertig aufgebaut gesehen, kann mir so von verschiedenem absolut kein bild machen.....<br />ist eigentlich auch ein holzteil ums hintere fenster rum?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kiano)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 20:21:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/11634/#p11634</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/11633/#p11633</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin,<br />sorry hast ja recht, der Himmel ist da nicht mit drin. Aber der Onlinekatalog ist super. Allerdings sind dort die seitlich angebrachten Klemmleisten mit den dreieckigen Zacken nicht erkennbar.Und genau die haben es in sich. Auf jeden Fall rostige Klemmbleche entrosten und mit Lack sehr dünn lackieren (sonst halten die Zacken den Himmel nicht fest, wenn zuviel Lack drauf ist), und ohne Lack hast Du bald einen rostfarbenen Himmel an den Seiten. Auch die Holz- oder auch Bastlitze in den Türaussparungen sind nicht zu sehen. Dort wird der Himmel nämlich angeheftet. Diese sollten auch erneuert, wenn nicht mehr zu gebrauchen. Die Arbeit des Himmeleinbau ist sehr aufwendig. Auf jeden Fall für die Montage saubere Baumwollhandschuhe anziehen, sonst wird der Himmel schnell schmutzig. Dann mal ran an den Speck.<br />Grüße aus dem vernebelten Hamburg</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 08:14:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/11633/#p11633</guid>
