		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Unterlagscheiben für Bremsbacken Haltezapfen]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/3189/unterlagscheiben-fuer-bremsbacken-haltezapfen/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/3189/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Unterlagscheiben für Bremsbacken Haltezapfen.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 25 Jun 2012 05:59:01 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Unterlagscheiben für Bremsbacken Haltezapfen]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/10559/#p10559</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Elmer<br />Die verschiedenen Bestellnummern basieren auf verschiedenen Baujahren:<br />418262 - vor Juni 55, 47 mm<br />438605 - von 37&nbsp; - 54 , 37,5 mm<br />438622 - vor 37, 40 mm <br />441333 - nach&nbsp; April 54, 47 mm<br />441517 - nach Juni 55, 56,6 mm<br />Das habe ich dem original französischem Ersatzteilhandbuch entnommen und hoffentlich richtig übersetzt. Entscheidend sind letztendlich die Maße. Ich hoffe Dir weitergeholfen zu haben.<br />Grüße aus dem stürmischen Hamburg</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 05:59:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/10559/#p10559</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/10558/#p10558</link>
			<description><![CDATA[<p>Tach Elmer,</p><p>zu den &quot;Distanzscheiben&quot; kann ich Dir nichts sagen, wohl aber zum Fett.</p><p>Kupferpaste ist dann gut, wenn sie explizit für Bremsanlagen ausgewiesen ist. Es gibt auch kupferhaltige Fette, die nicht auf Heißlagerfett basieren und innerhalb der Bremsanlage Unheil stiften.</p><p>Noch besser - auch teurer - ist hochtemperaturfeste Keramikpaste. </p><p>Ebenfalls gut ist MoS2 Paste geeignet.</p><p>Nicht empfehlenswert sind graphithaltige Fette.</p><p>Wichtig(st)es Kriterium ist, dass sämtliche Reibflächen nur sehr sparsam mit Fett beaufschlagt werden! </p><p>Je besser die Temperaturstabilität und die Gleitfestigkeit des Schmiermittels, desto geringer darf dessen Filmstärke sein.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 21:03:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/10558/#p10558</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/10557/#p10557</link>
			<description><![CDATA[<p>hallo Jörg<br />das wären dann die unteren Bremsbackenlager.</p><p>ich meine aber die Stifte 438605,438622,441333<br />laut Schäfer Zeichnung. weiss aber auch nicht warum die drei Nummern angeben</p><p>aber ev hast du da auch ne bessere Zeichnung.</p><p>hat jemand da ne Erklärung warum man unterschiedliche Dicken machen muss?</p><p>oder sind die alle gleich?</p><br /><p>ich stell mir folgende Reihenfolge vor...da eben leider keine Detailzeichnung vorhanden..<br />Mutter - Scheibe - Bremsschild- Scheibe- Stift&nbsp; - Bremsbacke- Scheibe - Feder - Scheibe -Splint?</p><p>und ja welches Fett für unter die Scheiben. Kupferfett oder habt ihr da sonst ein Ratschlag?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 20:12:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/10557/#p10557</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/10546/#p10546</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />in dem original Ersatzteilhandbuch sind folgende Teile von unten zuerst aufgeführt:<br />Scheibe 438621, Einstellring 438510, Einstellscheibe 438511, Unterlegscheibe 438608, Kronenmutter 438307.<br />In dem Ersatzteilhandbuch von der Firma Schäfer lassen sich die Teile geradeso erkennen, wenn Du ein größeres Bild benötigst, maile mir Deine Fax oder Emailadresse.</p><p>Grüße aus Hamburg</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 16:54:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/10546/#p10546</guid>
			<title><![CDATA[Unterlagscheiben für Bremsbacken Haltezapfen]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/10545/#p10545</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo<br />So langsam kommt auch meine 11CV BL Revision auf Touren.</p><p>Ich habe eine Frage zu Unterlagsscheiben unter den Haltezapfen welche die Bremsbacken halten.<br />Siehe Foto.</p><p>Ich habe da mehrere dünne zum Teil nur eine, manchmal zwei, manchmal drei Scheiben drunter.<br />Habe im Werkstatthandbuch nix gesehen. Oder ich hab ne schlechte Version.<br />Wurde da die Backe etwas nach aussen gehoben. <br />Ich habe im Moment je eine und schaue mal ob es irgendwo touchiert....</p><p>Bin froh um Erfahrungen.Vielen Dank.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 15:36:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/10545/#p10545</guid>
