		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - 11CV dreht beim starten nicht richtig durch, was tun?]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/2970/11cv-dreht-beim-starten-nicht-richtig-durch-was-tun/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/2970/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in 11CV dreht beim starten nicht richtig durch, was tun?.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 07:01:35 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: 11CV dreht beim starten nicht richtig durch, was tun?]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/9234/#p9234</link>
			<description><![CDATA[<p>Es kann aber schon helfen, die Zündung am Armaturenbrett auf spät zu stellen (gegen den Uhrzeigersinn). <br />Viel Erfolg<br />Jan</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (j11bl)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:01:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/9234/#p9234</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/9233/#p9233</link>
			<description><![CDATA[<p>Hat sich erledigt... läuft.... leckt aber öl :-(<br />müssen schauen ob die dichtungen an der ölwanne noch richtug sitzen. aber dafür auf ne bühne... muss jetzt nummernschilder organisieren....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Büttners)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:02:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/9233/#p9233</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/9232/#p9232</link>
			<description><![CDATA[<p>hallo Gwynny, ich würde sagen &quot;toll&quot; wenn die Verdichtung jetzt so stark ist. Um die - sagen wir mal 8 bar zu überwinden, braucht es schon etwas Schmackes in den Armen oder dem Anlasser. Wie alt ist die Batterie ? Wie ist der Zustand des Anlassers ? Wurden evtl. Steuerzeiten verändert ? Läuft der Motor ? und wenn ja auch gleichmäßig rund ? <br />Ich hab in meiner frühesten Jugend mal einen VW Käfermotor fast gekillt, weil zwei Kerzenstecker vertauscht waren ? Und dann versucht mit einem anderen Auto anzuziehen. </p><p>Beim Startversuch mit der Kurbel - wippen - wippen -<br />wippen - dann kräftig durchziehen. Daumen unbedingt anlegen und nicht umfassen - falls die Kurbel zurückschlägt.</p><p>Grüße Matin Werner aus Bingen am Rhein</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:47:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/9232/#p9232</guid>
			<title><![CDATA[11CV dreht beim starten nicht richtig durch, was tun?]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/9231/#p9231</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo ihr Lieben,</p><p>wir stehen vor einem Problem. </p><p>Wir haben neue Kolben und Laufbuchsen eingebaut und jetzt ist die Verdichtung so groß das wir es nicht schaffen das der Motor beim Anlassen komplett durchdreht. <br />Am größten Punkt der Verdichtung stockt er kurz und ruckt dann weiter.<br />Auch Kurbeln ist net wirklich flüssig drin. Man kommt immer an nem Punkt an da gehts grad net weiter.</p><p>Ich brauche eine neue Strategie dem Problem auf die Spur zu kommen. Wäre klasse wenn ihr grad irgendwelche Ideen einwerft die uns vielleicht weiter bringen.</p><p>Vielen Dank schon mal</p><p>Gwynny</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:13:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/9231/#p9231</guid>
