		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Bin wieder da... :o)]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/2965/bin-wieder-da-o/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/2965/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Bin wieder da... :o).]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 22:11:47 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Bin wieder da... :o)]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/9288/#p9288</link>
			<description><![CDATA[<p>Wirklich beunruhigend der unbemerkte Ölverlust!</p><p>Ich bin zwischenzeitlich fündig geworden, viel einfacher als gedacht. Simpler Öldruckschalter für Kleingeld, T-Stück aus dem Hydraulikhandel und darauf passend konfektionierte Festo-Anschlüsse. Die lassen sich prima in den Druckschlauch (6X3,9 mm) des Manometers schneidverschrauben. <br />Ein winziges Kontrolllämpchen signalisiert dann lichtstark, wenn der Öldruck unter 0,3 Atü sinkt.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 22:11:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/9288/#p9288</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/9220/#p9220</link>
			<description><![CDATA[<p>Nein Danke! Habe ein sehr schönes altes Doppelinstrument und freue mich über perfektionierte 6 Volt! Daher permanent auf der Suche nach einem Adapter(anfertiger) für einen simplen Druckschalter.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 May 2011 22:12:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/9220/#p9220</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/9214/#p9214</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner,</p><p>es gibt Öldruckmanometer,&nbsp; die haben zusätzlich noch einen definierten Druckschalter mit einer LED-Anzeige eingebaut, sozusagen two-in-one ;-)))</p><p>Problem war zuletzt nur, dass es nur einen in 12 V gab (evtl. hast Du ja schon 12 V ?), da ist dann ein kleiner Spannungswandler 6/12 V reingekommen.</p><p>Winklige Grüße,<br />Ulli</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 May 2011 10:04:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/9214/#p9214</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/9213/#p9213</link>
			<description><![CDATA[<p>Tach Rolf,</p><p>gut, dass Du wieder hier mit dabei bist!</p><p> Tja, hast wirklich Pech gehabt. Ich grüble seit langem schon, mir einen Adapter anfertigen zu lassen, damit ich parallel zum Manometer noch einen Öldruckschalter anschließen kann.</p><p>Gruß ins schöne DK vom pulvertrockenen Eifelrand,<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 May 2011 18:44:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/9213/#p9213</guid>
			<title><![CDATA[Bin wieder da... :o)]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/9212/#p9212</link>
			<description><![CDATA[<p>Hej Gemeinde...</p><p>möglicherweise hat mich ja echt schon jemand vermißt- keine Sorge, Unkraut vergeht nicht, woll...<br />Ich habe privat ein paar Dinge &quot;neu sortiert&quot; und bin jetzt in Dänemark heimisch geworden.<br />Leider ist mir auf dem Weg dahin der Gängster mit Pleuellagerfresser elend verreckt- lag an der Hohlschraube zur Kipphebelwelle oben am Kopf. Da hat er während 60 km das ganze Öl außenbords gedrückt. Gab echt ein Scheiß-Geräusch, sag&#039; ich Euch... :o(<br />Tscha- was nützt einem das schönste Öldruckmanometer, wenn &#039;s keine Beleuchtung hat und frühmorgens um 02:00 der Druck auf Null fällt...?<br />Zum Glück waren &#039;s nur die Pleuellager. Die Hauptlager sind intakt geblieben... Die Kurbelwelle war auch noch zu retten-&nbsp; Nachschleifen auf 2. Untermaß war ausreichend. Jetzt muß ich den Klumpatsch nur noch wieder zusammenschwarten.<br />Naja- so werden wenigstens die Zeiten beim Boxenstopp trainiert- Motor &#039;raus alleine in 2 Stunden ist ja schonmal nicht schlecht... ;o)</p><p>Salut&nbsp; &nbsp;Rolf</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 May 2011 15:49:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/9212/#p9212</guid>
