		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - CTA CLASSIC POWER NITION]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/2740/cta-classic-power-nition/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/2740/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in CTA CLASSIC POWER NITION.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 16:30:55 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: CTA CLASSIC POWER NITION]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/8033/#p8033</link>
			<description><![CDATA[<p>Werner!<br />Super.Hast wie immer perfekt weitergeholfen.Habe leider feststellen müssen,das&nbsp; CTA in der Verpackung aus Versehen anstatt Perfo einen 11D Verteiler gelegt hat.Aber der Ersatz soll auf dem Weg sein! Leider liegt nur die NL Anleitung bei,aber dank Deiner Hilfe kein Problem mehr.<br />Grüße Thomas</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:30:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/8033/#p8033</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/8032/#p8032</link>
			<description><![CDATA[<p>Klapte nicht per Mail, daher hier die Montageanleitung.</p><p>Tip: Hast Du ein Stroboskop? Damit geht es deutlich präziser als mit der Blinkerei zwischen all dem Zahnflankenspiel.</p><p>Gruß,<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:25:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/8032/#p8032</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/8031/#p8031</link>
			<description><![CDATA[<p>Tach Thomas,</p><p>ich hatte im November für CTA die Übersetzung gemacht, sie sollte &quot;eigentlich&quot; jeder Bestellung aus Deutschland beigefügt werden.</p><p>Ich sende Dir die Übersetzung als Anhang per E-Mail. Sie bezieht sich (auch) auf die variabel für mehrere Typen einzustellende Zündanlage. Du hast vermutlich eine mit fixem Programm für den Perfo Motor.</p><p>Falls Du noch Fragen hast, kein Problem.</p><p>Grüße vom arg kalten Nordeifelrand,<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:12:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/8031/#p8031</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/8030/#p8030</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner!<br />Habe jetzt eine Nition von CTA bekommen.Einbauanleitung leider nur in NL! Was ist bei Einbau zu beachten?<br />Gruß Thomas</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:47:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/8030/#p8030</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/8029/#p8029</link>
			<description><![CDATA[<p>Thomas,</p><p>eingebaut im letzten November, gefahren bin ich damit erst 1700 km. Weitere Informationen findest Du in diesem Forum u. a. auch hier: <br />http://www.cvc-club.de/forum/showposts.php?forumid=1&amp;threadid=2667&amp;searchstring=&amp;fromdays=90&amp;lr=1258672408</p><p>Eifelkantengruß,<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:42:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/8029/#p8029</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/8028/#p8028</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner!<br />Wie lange hast Du den Zündverteiler im Einsatz und wo hast Du ihn erworben?<br />Gruß Thomas</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Thomas Brand)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:47:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/8028/#p8028</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/8027/#p8027</link>
			<description><![CDATA[<p>Tach Thomas,</p><p>ich hatte die 1-2-3 drin und diese nach 1 1/2 Jahren wegen Defekt gegen die CPN ausgetauscht. Gibt mehrere Varianten: Zündkurve &#039;Perfo&#039;, &#039;11D&#039; oder &#039;einstellbar&#039;.</p><p>Grüße,<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:37:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/8027/#p8027</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/8026/#p8026</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Thomas !<br />Habe im Mai 2008 wegen defektem Verteiler bei meinem 11 CV<br />auf 123 ignition.nl von Albertronic BV umgerüstet.<br />(Ähnlicher Typ wie Deiner)Läuft seither problemlos ohne<br />Nachstellung, Zündversteller entfällt,wichtig :Winkel-<br />stecker wegen dem Schaltgestänge verwenden, könnte sonst<br />etwas eng werden.<br />Beste Grüße<br />Dieter</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:53:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/8026/#p8026</guid>
			<title><![CDATA[CTA CLASSIC POWER NITION]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/8025/#p8025</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo!<br />Wer hat Erfahrung mit der elektronischen Zündung Classic Power Nition von CTA in einem 11CV Perfo?<br />gruß Thomas</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:46:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/8025/#p8025</guid>
