		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Schlappes Drehmoment nach Revision?]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/2687/schlappes-drehmoment-nach-revision/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/2687/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Schlappes Drehmoment nach Revision?.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 22:52:13 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Schlappes Drehmoment nach Revision?]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/7828/#p7828</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Steuerwinkelfahnder.</p><p>der tatsächliche Winkelfehler lag bei circa 10 - 11° und zwar in der Summe mit dem ebenfalls nicht Soll-genauem Kw-Ritzel. Mein Satz war von 9/09. Einige der jetzt geprüften Stirnräder hatten diesen Fehler und zwar jedes für sich wiederum anders. </p><p>In meinem Fall wurde so lange probiert, bis ein Paar gefunden war, mit dem das EV 0,4 mm Kolbenhub vOT öffnete, im OT war dann das EV 0,5 mm geöffnet. Die Überschneidung findet somit richtig im OT statt.</p><p>Da der Fehler nun erkannt ist, werden die Zahnradsätze jetzt per Auswahlpaarung anhand eines Rumpfmotors gepaart. -</p><p>Bezüglich der Bemerkung von Claus-Peter muß ich ihm leider Recht geben. Leider deswegen, weil ich diesen Kettenspanner eingebaut hatte. Jetzt, bei der Korrektur der Steuerwinkel, war nach lediglich etwa 3000 km schon starker Verschleiß auf der Gleitfeder zu erkennen. Die Steuerkette hatte sich bereits etwa 1/10 mm in den Federstahl eingeschliffen. Da abzusehen war, dass das Ding eine nicht sonderliche Lebenserwartung hat und dann abknickt und den jungen Motor ruiniert, ist der Spanner ersatzlos ausgebaut worden. </p><p>Grüße,<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 22:52:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/7828/#p7828</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/7827/#p7827</link>
			<description><![CDATA[<p>Wer hat den diesen Kettenspanner &quot;erfunden&quot;? Soll der ernsthaft so verbaut werden? Metall auf Metall? Ich habe schon öfter von dieser Konstruktion gehört und sehe ihn hier nun das erste mal. Ich bin sprachlos!</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:36:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/7827/#p7827</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/7826/#p7826</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner,</p><p>das wirft kein gutes Licht auf Nachfertigungen. Die haben offenbar die spätere Längung der Kette schon berücksichtigt ;-))&nbsp; (der Motor dreht links herum).</p><p>Was mich überrascht, ist der relativ geringe Versatz zwischen Nachfertigung und Original. Du hattest, wie oben beschrieben, eine Differenz von 15 Grad (3 Grad v. OT zu 12 Grad n. OT)gemessen, der Versatz sieht nach deutlich weniger aus. Hast Du das neue Kettenrad der Kurbelwelle auch vermessen, stimmte da die Position der Nut?</p><p>Wann hast Du die Kettenräder gekauft (wir haben noch so einen mysteriösen Fall von schlechter Motorleistung....)?</p><p>Winklige Grüße,<br />Ulli Franken</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:56:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/7826/#p7826</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/7825/#p7825</link>
			<description><![CDATA[<p>Könnte es sein, daß diese Steuerräder vielleicht zu einem HY-Motor gehören? Das sieht da zwar alles gleich aus, aber der dreht ja andersherum.<br />Bei welchem Händler hast Du die erstanden? Wäre ja gut zu wissen, damit andere nicht in dieselbe Falle tappen, quasi...<br />Schönes Foto mit dem Kettenspanner! Der wird übrigens genau so von manchen Leuten im HY verbaut. Infolge der umgekehrten Drehrichtung eine recht fragwürdige Maßnahme... :o)</p><p>Salut&nbsp; &nbsp;Rolf</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:55:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/7825/#p7825</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/7824/#p7824</link>
			<description><![CDATA[<p>Rolf:</p><p>&lt;Fehlerhafte Nachfertigung?&gt;<br />___Ja, und zwar die Serie</p><p>&lt;Sieht jedenfalls ziemlich roh gearbeitet aus auf dem Foto.&gt;<br />___Nein, das liegt daran, dass das teilweise Ausschnittsvergrößerungen mit geringer Pixelmenge sind und zudem von mir der Kontrast erhöht wurde, um beispielsweie die Markierungen besser zu sehen oder Spiegelungen zu reduzieren. Außerdem ist das obere Nockenwellenrad noch ölnaß, das andere hingegen gereinigt.</p><p>&lt;Oder hat der Laden die Teile von verschiedenen Motoren fröhlich gemixt?&gt;<br />___Nein, beide Stirnräder waren originalverpackt in Folie eingeschweißt.</p><p>Übrigens heute mal die Kompression gemessen. Durch den nun besseren Füllgrad ist die Kompression im Schnitt um 2/10 at auf 8,3/8,6/8,4/8,6 atü angestiegen.&nbsp; &nbsp;</p><p>Frohe Doppelwinkelfahrergrüße aus der Eiflerkante,<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 23:25:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/7824/#p7824</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/7823/#p7823</link>
			<description><![CDATA[<p>Ahaaa... Staun...<br />Was war &#039;n das für ein Hochleistungs-Nockenwellenrad?<br />Fehlerhafte Nachfertigung? Sieht jedenfalls ziemlich roh gearbeitet aus auf dem Foto. <br />Oder hat der Laden die Teile von verschiedenen Motoren fröhlich gemixt?</p><p>Salut&nbsp; Rolf</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:56:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/7823/#p7823</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/7822/#p7822</link>
			<description><![CDATA[<p>...</p><p>Durch die fehlerhafte Nutposition stand dann die Nockenwelle dennoch falsch.</p><p>Der Zahnversatz sieht auf dem Foto nur sehr gering aus (Weitwinkel), dennoch hinkten die Steuerwinkel den Kolben 7 mm nach OT hinterher.</p><p>Jetzt läuft das Auto so, wie es sein soll. An Steigungen, bei denen ich zuvor in den 2. Gang zurück mußte, zieht der Motor nun zäh-bäuerlich mit knapp 70 km/h durch.</p><p>An dieser Stelle möchte ich betonen, dass die Werkstatt (CTA) ohne die geringste Diskussion und Murren die aufwendigen Arbeiten durchführte und mir keinerlei Kosten auch bezüglich des Materials entstanden. So &quot;nebenbei&quot; wurde zudem noch der Vergaser überholt, der (geschweißte) Lima-Halter erneuert und ein Reifen auf eine Scheibenfelge ummontiert. </p><p>Dmnächst ein paar Meßdaten dazu.</p><p>Frohe Grüße,<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:48:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/7822/#p7822</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/7821/#p7821</link>
			<description><![CDATA[<p>Wie letztendlich vermutet, rührte der Fehler bei den Steuerzeiten daher, dass das neu montierte Stirnrad der Nockenwelle eine falsch gestoßene Nut hatte. Die Montage erfolgte in Bezug auf die Markierungen richtig. </p><p>...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:32:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/7821/#p7821</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/7820/#p7820</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner,</p><p>das Nockenwellenrad steht richtig, das Rad der Kurbelwelle kann ich nicht beurteilen, da ist die Mutter und das Sicherungsblech vor.<br />Schau mal mein Foto vom 10.12.09 weiter oben, da kannst Du sehen, wie die Nut im Kurbelwellenzahnrad stehen muss. Wird bei Dir wohl anders sein.</p><p>Winklige Grüße,<br />Ulli Franken</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:48:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/7820/#p7820</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/7819/#p7819</link>
			<description><![CDATA[<p>Mysteriös.</p><p>Der Motor ist nun wieder raus. Die Markierungen KW/NW stimmen überein. Aber die Steuerwinkel stimmen deutlich nicht. Beim Überschneiden der Ventile steht der Kolben 7 mm (!) unter OT. </p><p>Beim Versetzen um 1 Zahn früher liegt die Überschneidung ebenfalls falsch deutlich vor OT. </p><p>Rätselhafte Grüße,<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:17:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/7819/#p7819</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/7818/#p7818</link>
			<description><![CDATA[<p>&quot;Einlassbeginn bei 10-12° nach ot&quot;, wenn das stimmt - froh sein das der motor überhaupt läuft. Ich würde doch &#039;mal<br />bei ROBRI eine rep.hb kopie bestellen. Stehen ein paar gescheite sachen darin. Die paar euros müsste die sach doch wert<br />sein. Beim zitierten einlassbeginn k a n n es im ot gar keine ventilüberschneidung haben. Oder falsch gemessen/geschrieben?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 22:40:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/7818/#p7818</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/7817/#p7817</link>
			<description><![CDATA[<p>....oder so.....</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:56:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/7817/#p7817</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/7816/#p7816</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner,<br />ich habe doch tatsächlich ein altes Foto von meiner letzten Motorüberholung gefunden. Hier siehst du, wie die Markierungen stehen müssen.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (M_ni)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:18:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/7816/#p7816</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/7815/#p7815</link>
			<description><![CDATA[<p>Für meine Denke war der Wein gestern Abend doch zu schwer, auch wenn kurz aufflammte, dass das Kurbelwellenzahnrad für den Versatz, gemessen an der KW, maßgeblich ist, demnach kann ich Ullis Rechnung nachvollziehen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass der Motor damit halbwegs befriedigend läuft. Werner, sieh es so: behutsamer hättest Du den Motor nicht einfahren könen.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:32:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/7815/#p7815</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/7814/#p7814</link>
			<description><![CDATA[<p>Hier mal meine Überlegungen:</p><p>Ich tippe auf falsch eingestellt Steuerung.<br />Meine Berechnung:<br />Das Nockenwellenzahnrad hat 38 Zähne. Für eine Umdrehung der Kurbelwelle macht die Nockenwelle nur 1/2 Umdrehungen, also 19 Zähne.<br />Wenn ich 36o Grad durch 19 Zähne teile, komme ich auf 18,947 Grad Kurbelwelle pro Zahn der Nockenwellenrades.<br />Das heißt, wenn ich das Nockenwellenrad um einen Zahn versetzt montiere, habe ich solch<br />eine Differenz.<br />Werner hat beim Einlass: 3 Grad vor OT SOLL bis zu den 12 Grad nach OT IST = 15 Grad Differenz.</p><p>Zum Zerflexen freigegeben......</p><p>Winklige Grüße, Ulli</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:37:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/7814/#p7814</guid>
