		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Überlaufröhrchen Ansaugstutzen]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/2528/ueberlaufroehrchen-ansaugstutzen/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/2528/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Überlaufröhrchen Ansaugstutzen.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2009 16:18:58 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Überlaufröhrchen Ansaugstutzen]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6931/#p6931</link>
			<description><![CDATA[<p>Bleibe dabei : der Druckregler bringt`s.( Theorie und Praxis).Einfach mal probieren - das Teil kostet nicht zuviel.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Klaus Steinbrink)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:18:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6931/#p6931</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6930/#p6930</link>
			<description><![CDATA[<p>... so sieht es nach dem Kaltstart aus. Beim Warmstart muß aufgrund des vermehrt eingesaugten Brennstoffs das Gaspedal etwas weiter durchgedrückt sein.</p><p>Grüße,<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:22:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6930/#p6930</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6929/#p6929</link>
			<description><![CDATA[<p>... wichtig ist, dass das Überlaufröhrchen bis auf den Grund des Auffangrörchens reicht und dass die obere Bohrung etwas &quot;Luft&quot; zum Druckausgleich hat ...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:17:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6929/#p6929</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6928/#p6928</link>
			<description><![CDATA[<p>... die einfache Lösung ist, ein kurzes Stück einer Arzneispritze direkt auf das originale Überlaufröhrchen zu fädeln. Fixiert wird die Hülse durch ein Stück aufgeschobenen Silikonschlauch ...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:10:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6928/#p6928</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6927/#p6927</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo allesamt,</p><p>der vorgeschlagene Druckregler hilft hier nicht! Den Kraftstoffdruck an den Düsen regelt korrekterweise der Schwimmer. </p><p>Das oben geschilderte Überlaufen findet zudem nicht während des Betriebs, sondern nach dem Abstellen statt. Gründe sind, dass beim Kaltstart viel Benzin - gefördert durch den Startvergaser - im Krümmer kondensiert und nach dem Abstellen des Motors abläuft. Und dass nach dem heißen Abstellen der Vergaser aufgeheizt wird und das sich ausdehnende Benzin überläuft. ---</p><p>Nachdem ich nun feststellte, dass sich erheblich weniger Benzin (&lt;4 ccm) ansammelt, als die bierdeckelgroßen Asphaltflecken vermuten lassen, habe ich das &quot;Auffangsystem&quot; etwas praxisgerechter modifiziert und das Auffangröhrchen direkt an das Überlaufröhrchen fixiert.</p><p>...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:02:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6927/#p6927</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6926/#p6926</link>
			<description><![CDATA[<p>Manno-mann , was für ein Umstand !<br />Empfehle Druckregulierung v o r dem Vergaser mit Solex Kraftstoffdruckregulierer.Kein Überlaufen mehr. Teil gibt es bei Cz.<br />Gruss aus dem Norden</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 16:24:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6926/#p6926</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6925/#p6925</link>
			<description><![CDATA[<p>... Selbst, wenn der Schwimmer hängenbleiben würde, wäre ein hydraulisches Blockieren eines Zylinders nicht gegeben, da das Sammelröhrchen maximal 12 ccm aufnehmen kann.</p><p>Tüftlergrüße vom Nordeifelrand,<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 22:46:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6925/#p6925</guid>
			<title><![CDATA[Überlaufröhrchen Ansaugstutzen]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6924/#p6924</link>
			<description><![CDATA[<p>Tach miteinander,</p><p>ich hatte dieses Thema schon einmal vor etwa 1,5 Jahren angesprochen, finde den Beitrag aber nicht mehr.</p><p>Es geht darum, dass Kraftstoffüberschuß nach dem Abstellen des Motors über das Überlaufröhrchen im Ansaugkrümmer ins Freie abgeführt wird.</p><p>Das gibt auf Asphalt fiese schwarze Kränze, die die Nachbarn schnell als &quot;Oldtimer-Ölflecken&quot; bezichtigen.</p><p>Ich hatte daher das Überlaufröhrchen schlichtweg zugepitscht. Technisch gab es keinerlei Probleme. Da ich die Möglichkeit habe, Motoröldiagnosen zu erstellen, zeigte sich, dass das Motorenöl überproportional von Abdampfrückständen des Benzins verunreinigt war.</p><p>Da mein Auto nicht Kurzstreckenfahrten unterliegt, kann der hohe Kraftstoffeintrag in das Motoröl nur über den Kraftstoffüberlauf - der nun indirekt in die Zylinder mündete -&nbsp; erfolgt sein.</p><p>Als Lösung habe ich nun folgendes ausgetüftelt: Der Überlauf des Vergasers/Krümmers wird nun mit einem dünnen Schlauch in eine unten montierte Arzneispritze geführt. Die bleibt oben offen und wird zur Verhinderung des Schmutzeintrags mit einem Filterwatte-Pfropfen verschlossen.</p><p>Nach dem Abstellen des Motors läuft nun der sich ausdehnende überschüssige Kraftstoff nicht mehr ins Freie, sondern in die Sammelhülse. Beim Starten des Motors wird dieser Kraftstoffrest durch den Unterdruck wieder in den Krümmer zurück gesaugt. </p><p>Da das ursprüngliche Aluröhrchen des Überlaufs nach wie vor weitgehend zugedrückt ist, erfolgt dieses Rücksaugen nur allmählich, ein Überfluten der Zylinder ist daher ausgeschlossen ...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 22:44:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6924/#p6924</guid>
