		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - 11 D Motor und Getriebe zu verkaufen]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/2357/11-d-motor-und-getriebe-zu-verkaufen/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/2357" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in 11 D Motor und Getriebe zu verkaufen.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Oct 2017 13:19:53 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: 11 D Motor und Getriebe zu verkaufen]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/18529/#p18529</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Jörg,<br />Sorry, Fehler<br />rainerbleihbgätyahoo.de<br />Gruß aus Hamburg, Rainer</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 13:19:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/18529/#p18529</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/18527/#p18527</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Rainer,<br />stimmt die Mail-Adresse?<br />Bei mir geht unter dieser Adresse nichts raus.<br />Habe es auch mit Punkt nach Vornamen versucht.<br />Danke.<br />Grüße<br />Jörg D</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jörg D)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 08:35:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/18527/#p18527</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/18514/#p18514</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Jörg,<br />was suchst du denn an Teile?<br />rainerbleihbgaet yahoo.de<br />Gruß Rainer</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 18:18:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/18514/#p18514</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/18513/#p18513</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo AMISUPER,<br />habe mit Interesse deinen Beitrag zum Umbau gelesen.<br />Frage hast Du eine Bezugsquelle für einen ID19 Langhuber Motor?<br />Und hast Du noch Teile von deinen 11er Motor übrig?<br />Falls Ja nenne mir deine Mail-Adresse.<br />Danke.<br />Grüße<br />Jörg D</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 15:20:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/18513/#p18513</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6175/#p6175</link>
			<description><![CDATA[<p>Das Getriebe schaltete sich butterweich, es ist völlig in Ordnung.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (maddocmuc)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:38:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6175/#p6175</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6174/#p6174</link>
			<description><![CDATA[<p>Sorry,</p><p>die richtigen Ventile habe ich von J. Czajkowski erhalten.</p><p>Amisuper</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (amisuper)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 08:21:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6174/#p6174</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6173/#p6173</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Ulli,</p><p>Ich habe die Ventile bei Sassen bestellt.<br />Es waren leider die falschen Ventile, die mir<br />von Sassen zugeschickt wurden. Auf der Packung<br />stand DS 21. Ich habe mit der Fa. Sassen abgesprochen<br />die Teile zurückzusenden, habe dies aber noch nicht <br />gemacht. Schicke mir die Abmessungen Deiner Ventile,<br />vielleicht habe zumindest Deine Auslassventile.</p><p>Liebe Grüsse </p><p>Amisuper</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 08:16:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6173/#p6173</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6172/#p6172</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Amisuper,</p><p>wo hast Du denn die Ventile her?<br />Ich suche noch originale Auslass- und<br />Einlassventile sowie Ventilführungen<br />für meinen DS-Langhuber.</p><p>Winklige Grüße, Ulli</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 23:24:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6172/#p6172</guid>
			<title><![CDATA[11 D Motor und Getriebe zu verkaufen]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6171/#p6171</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo an Alle,</p><p>Unsere Umbauaktion 11 L mit ID 19 Motor(Langhuber leider) ist am laufen.<br />Die Kurbelwelle des ID Motor ist beim schleifen, der Kopf ist geplant,<br />die neuen Auslassventile sind heute mit der Post angekommen. Anlasser ist<br />revidiert und und&nbsp; und ....</p><p>Der lange Rede kurzer Sinn, da bleibt ein 11 D Motor über<br />Der Motor ist ausgelutscht die Kurbelwelle muss geschliffen werden,<br />4 neue Zylinderlaufbuchsen müssen montiert werden, die Nockenwelle hat<br />eine Lagerbuchse mitgenommen und diese im Gehäuse gedreht.<br />Die Steuerkette erneuern.<br />Beim Zylinderkopf sind alle 8 Ventilschaftführungen gleich schlecht.<br />Der Motorblock hat keine Beschädigungen (ausser Lagersitz Nockenwelle)<br />Der Zylinderkopf hat keine Beschädigung.<br />Die Oelwanne ist Blech und altersbedingt leicht verbeult.<br />Das Getriebe ist ohne Glocke und Schaltturm. (die Teile sind auf dem<br />Weg zu EundS mit unserem ID Getriebe)<br />Das Getriebe ist bis vor einigen Monaten im Alltag gefahren worden,<br />der Motor auch. Das Getriebe aber im gegensatz zum Motor mit Oel.<br />Es gab keine Beanstandungen beim Betrieb des Getriebes, es muss dem<br />4 Ganggetriebe weichen.<br />Die Anbauteile des Motors wollen wir noch zurückhalten bis der 11er mit<br />der ID Einheit fährt, aber dann können die auch weg.<br />Da sind Anlasser, Lima 12V, Vergaser, Verteiler, Krümmer.<br />Schwungscheibe für Lamellenkupplung.</p><p>Jan der Besitzer des 11er und auch ich haben keine rechte Ahnung <br />was man für solche Teile bekommen kann. Aber die Instandsetzung des <br />11er frisst Geld, nicht wenig. Etwas Entwicklungshilfe von den <br />Altteilen wäre schön.<br />Sollte Interesse an diesen Teilen bestehen bitte nicht nach dem Preis <br />fragen, wir wissen ihn nicht, sagt was es Euch wert ist und wir werden <br />sehen.</p><p>Liebe Grüsse</p><p>AMISUPER</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 21:57:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6171/#p6171</guid>
