		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Ruckeln bei langsamer Fahrt]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/2221/ruckeln-bei-langsamer-fahrt/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/2221/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Ruckeln bei langsamer Fahrt.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2008 16:37:35 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ruckeln bei langsamer Fahrt]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/5429/#p5429</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo, guten Abend.<br />Die eigentliche Ursache für ein zu mageres Gemisch ist häufig eine ausgeschlagene Drosselklappenwelle. Durch den Spalt gelangt falsche Luft in den Vergaser und magert das Gemisch ab.<br />Siehe auch: http://www.tractionavant.ch/Berichte/Vibrations/Vibrations.htm <br />Beste Grüsse<br />Daniel Eberli</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 16:37:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/5429/#p5429</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/5428/#p5428</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner, <br />ich habe die Schraube eine halbe Umdrehung verstellt und hatte damit erfolg. </p><p>Grüsse aus Karlsruhe<br />Roland</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 12:59:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/5428/#p5428</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/5427/#p5427</link>
			<description><![CDATA[<p>Stefan,</p><p>das hört sich nach zu magerem Gemisch an. Drehe versuchsweise das Leerlaufgemisch 1/2 Umdrehung fetter und prüfe, ob es dann besser wird.</p><p>Grüße vom Nordeifelrand,<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 18:48:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/5427/#p5427</guid>
			<title><![CDATA[Ruckeln bei langsamer Fahrt]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/5426/#p5426</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />ich habe ein Problem mit meinem 11CV Familiale Bj. 1954 (Perfo Motor).<br />Angefangen hat es mit einem leichtem ruckeln bei langsamer Fahrt,(2. und 3. Gang)wenn ich den Choke etwas gezugen habe ca. 5mm lief er ohne zu ruckeln. Bis jetzt wurde gemacht: Benzinfilter gereinigt,Vergaser Reinigung, 32er Solex, Zündung-Ventile eingestellt,Neue Zündkabel,Zündspule geprüft, und einen anderer Vergaser eingebaut 34 er Solex! Er läuft zwar, aber beim Gas geben im kaltem Zustand gezogenem Choke hat er ein Vergaser patschen beim Anfahren: Im warmen Zustand kommt dies auch vor, wenn man etwas zu viel und zu schnell Gas gibt. Gibt man langsam Gas ist alles ok.<br />Was kann das noch sein?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 18:28:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/5426/#p5426</guid>
