		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Hinterachseinstellung]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/2195/hinterachseinstellung/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/2195/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Hinterachseinstellung.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Sep 2008 18:06:49 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Hinterachseinstellung]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/5293/#p5293</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Rolf,<br />ich wohne an der Westküste in der Nähe von Büsum.<br />Gruss Carsten</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:06:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/5293/#p5293</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/5292/#p5292</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Carsten,<br />die Wagenheberaufnahme ist am Schwingarm angenietet, also steht der angehobene Wagen noch immer auf der Federeinstellmimik. Am besten ein schönes 8x8er Kantholz von 1 m Länge quer unter den Kofferraumboden zwischen Tank und Stoßstange legen und damit hochheben. Geht wunderbar und die Radaufhängung ist ganz entlastet. Schön mit WD40 einsprühen, dann kannste mit &#039;nem langen 23er Maulschlüssel drehen. AUF KEINEN FALL den Heber mitten unter der Achse ansetzen, das mag die gar nicht(einknick)! <br />Einstellen sollte man ja eigentlich mit &#039;ner Waage wegen der Gewichtsverteilung, aber wer hat die schon...?<br />Da wäre ich noch für &#039;ne gute Idee dankbar.<br />Vertell mol- wo büss denn tohuus? Ick sitt dor in Laboe unn tööf op Dienstag, denn schall ick no Huus föhrn- &#039;n lütt beten achter Koblenz- mit mien negen HY. Jüst affhökert vunn &#039;n Installateur in Kiel! &#039;n feiner Apparat, ick segg Ji datt!<br />Salut&nbsp; &nbsp;Rolf</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 11:24:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/5292/#p5292</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/5291/#p5291</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>wenn Du den Wagen an der Wagenheberaufnahme hinten, also am &quot;Längslenker&quot; der Hinterachse anhebst, hast Du den Torsionsstab weiter unter Spannung und Du kannst die Einstellmutter nur aufdrehen.<br />Du musst den Wagen an den Schwellern hinten leicht anheben, (die Räder können ruhig Bodenkontakt behalten), das entlastet die hinteren Torsionsstäbe. Dann sollte es auch möglich sein, die Muttern anzuziehen, damit der Wagen nachher höher liegt. Das richtige Maß steht im Rep.-Handbuch (abhängig vom Wagentyp, Baujahr und den Reifen), wird gemessen vom Wagenboden zur Erde. Geht sehr gut, wenn Du Dir die passende Länge von einem alten Zollstock absägst.<br />Zusätzlich ist noch auf die Gewichtsverteilung zu achten, also mit welchem Druck die vier Räder auf den Boden drücken. Hier musst Du ggfs. einen Kompromiss zwischen richtiger Höhe und Gewichtsverteilung anstreben.</p><p>Winklige Grüße, Ulli</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 09:43:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/5291/#p5291</guid>
			<title><![CDATA[Hinterachseinstellung]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/5290/#p5290</link>
			<description><![CDATA[<p>Habe den Wagen an der Wagenheberaufnahme Hinterachse angehoben und versucht die Einstellschraube zu verdrehen.<br />Das geht aber nur in Richtung lose,sodass der Wagen an dieser Seite noch tiefer liegt.Muss der Wagen für die Einstellung am Schweller oder mittig an der Achse angehoben werden? Herzliche Grüsse aus dem sonnigen Schleswig Holstein.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 17:40:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/5290/#p5290</guid>
