		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Hinterachseinstellung]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/2188/hinterachseinstellung/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/2188" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Hinterachseinstellung.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 22 Aug 2025 18:08:22 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Hinterachseinstellung]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/25346/#p25346</link>
			<description><![CDATA[<p>Etliches würde sich erübrigen, wenn man sich einmal mit dem <br />rhp befassen würde. Grundsätzliches steht dort drin. Natürlich <br />gibt es probleme die dort nicht abgehandelt werden, weil sie in <br />der normalen lebensdauer so gut wie nicht auftraten.</p><p>Was die nicht bewegbaren einstellmuttern betrifft: nach der lebens-<br />dauer nicht weiter verwunderlich das die festgerostet sind, resp.<br />sein können.<br />Mit &quot;einstellen&quot; wird da auch nichts mehr zu machen sein. Warum<br />sollte da&nbsp; jetzt etwas &quot;verstellt&quot; sein, bei den unbeweglichen muttern?<br />Vermutlich sind die silentblöcke hinüber und die ganze sache muss ausgebaut<br />werden. Auch dazu ist wieder das rhp sehr hilfreich. Nur die notwendigen<br />spezialwerkzeuge kann es nicht liefern. Die müssen selbst organisiert/ange-<br />fertigt werden. Aber hinweise dazu liefert es. Vielleicht gibt es ja jemanden<br />der solches werkzeug hat. Da hilft dann dieses forum wieder weiter.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 18:08:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/25346/#p25346</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/25345/#p25345</link>
			<description><![CDATA[<p>So, dann kann ja das Forum abgeschaltet werden, es steht ja alles im Reparaturhandbuch !</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 17:37:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/25345/#p25345</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/25340/#p25340</link>
			<description><![CDATA[<p>Es gibt soetwas wie ein reparaturhanbdbuch, in dem eigentlich alles steht.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 20:53:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/25340/#p25340</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/25339/#p25339</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Markus,</p><p>die beiden Hebel 420918 wirst Du nicht bewegen können, die sind ja mit dem Torsionsstab verzahnt.<br />Du solltest bei ausgebautem Verbindungsbolzen 420920 durch Anheben an der Kreuzhinterachse (nur an der betreffenden Seite, nicht in der Mitte) den Längslenker 421185 oder 421186 bewegen können, selbst wenn er festgerostet ist, durch den langen Hebelarm müsste er losbrechen.</p><p>Im Ersatzteilkatalog ist übrigens die Einstell-Mutter 421016 sowohl im Text als auch im Bild 4 x aufgeführt, real sind es jedoch nur 2 Stück, also eine pro Seite, so auch im Reparaturhandbuch auf Abbildung 72 Fig. 1.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 08:42:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/25339/#p25339</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/25292/#p25292</link>
			<description><![CDATA[<p>Guten Tag Zironenwelt!</p><p>Mein Name ist Markus, bin neu hier im Forum. Ich lebe im Raum Soest und bin BJ 1958. Seit 2 Jahren besitze ich einen Traction BN BJ 53. Nachdem ich ein Jahr lang an dem Fahrzeug herumgeschraubt habe ( Neue Laufbuchsen, neue Kolben und Pleuel, Ersatzblock in F beschafft und planen lassen, Kopf planen lassen, Kreuzgelenke überholt, Vergaser neu, Anlasser und LiMa überholt, Kupplung neu, Synchroring überholt....) habe ich ihn im Mai 25 durch den TÜV bekommen und angemeldet. Lange Rede - kurzer Sinn: Er springt prima an, fährt, bremst....alles gut. Ein tolles Teil. Ich bin begeistert und zufrieden.<br />ABER<br />Folgender Schönheitsfehler: Er hängt hinten rechts etwas traurig runter. Exakt 6 cm tiefer als links. Die Einstellmutter (M16x1,5 - SW23 - Teilenummer ist wohl 421016 bei CAS) hätte zwar noch jede Menge Weg den Wagen anzuheben, aber sie lässt sich partout nicht drehen. Auch nicht mit angefertigtem Spezialschlüssel. Natürlich habe ich den Torsionsstab dabei völlig entlastet. Sie bewegt sich auf dem Bolzen keinen Millimeter nach hinten, also in Richtung &quot;Fahrzeug anheben&quot;. Nachdem ich diesen Bolzen (420920) ausgebaut hatte, stelle ich fest das die Mimik (Achsträger 421186S und die beiden gabelförmig montierten Hebel 421186S) wohl festsitzt. So wie ich die Mechanik verstehe, sollten sich diese Teile zur Höheneinstellung ja wohl gegeneinander verdrehen lassen. MAchen sie aber nicht - nicht mit Geduld und guten Worten.<br />Jetzt endlich meine Frage. Ist so etwas bekannt? Kann die Mimik über die Jahrzehnte sooo festgehen? <br />Ich plane (Herbst - Winter) den ganzen Summs auszubauen. Achse und auch Torsionsstäbe und dann besagte Mimik auf der Werkbank zu zerlegen und wieder gangbar zu machen. Mache ich mir damit zuiel Arbeit? HAbe ich etwas übesehen. Zauberspruch?<br />Sorry für den ellenlangen Text - habe nur versucht möglichst genau zu beschreiben.....</p><p>Gruß<br />aus Ost West Fahlen<br />;-)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Markus)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 13:25:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/25292/#p25292</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/5251/#p5251</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Carsten,<br />die Nummer der Schraube ist 421016.Es kann aber sein,das die Grundeinstellung schon nicht stimmt.</p><p>Gruß<br />Christian</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (c. may)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 18:36:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/5251/#p5251</guid>
			<title><![CDATA[Hinterachseinstellung]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/5250/#p5250</link>
			<description><![CDATA[<p>Mein 11BN steht auf der Hinterachse schief,mehrere Zentimeter Unterschied zwischen linker und rechter Seite.<br />Mit welcher Schraube,Mutter wird die Höheneinstellung der Achse verändert?Vieleicht mit Teilenummer aus Teileliste,Beitrag von Klaus Musigmann,erklären.<br />Herzlichen Gruss aus dem Land zwischen den Meeren.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 17:45:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/5250/#p5250</guid>
