		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Hitzewallungen]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/2011/hitzewallungen/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/2011/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Hitzewallungen.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 30 May 2008 19:42:10 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Hitzewallungen]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4294/#p4294</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo, da die Temperatur jetzt deutlich konstanter sich zw. 70-und 80Grad bei freier Fahrt bewegt (und das bei 30Grad Außentemperatur) ist das schon mal o.k.<br />Aber bei einigen Ampelstopps in der Stadt geht er dann schon relativ schnell in die kritische Phase hoch. <br />Mani, wieso ist ein neues Kühlernetz nicht ohne? Ich habe mit Hr. Louis telefoniert, der mir mitteilte, das er in Kürze fähige Nachbauten des 15er Kühlers anbieten kann. <br />Aber zuerst werde ich den Kühler nochmals spülen,da es Kalkablagerungen sind kann ich ja mal die Zitronensäure ausprobieren. Ansonsten die Methode lt. Stefan. Vielleicht habe ich Glück, und die Entkalkung klappt noch besser. Wenn nicht neues Kühlernetz oder neuer Kühler.<br />Gruß Klemens</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 19:42:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4294/#p4294</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4293/#p4293</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p><p>ich habe meinen 5HP Spitzkühler mit Calgon gespült... Man kann einen verkalkten Kühler aber auch sehr gut mit Reinigungsmitteln für die dritten (Zähne) säubern.... Dazu einfach den Kühler ausbauen und über ein Wochenende in einer Waschwanne mit einer solchen Lösung einlegen. Meinem 5HP hats geholfen...</p><p>Ölfingergruß Stephan</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 16:09:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4293/#p4293</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4292/#p4292</link>
			<description><![CDATA[<p>Guten Morgen Klemenz,</p><p>womit hat die Werkstatt das System gespült? </p><p>Wenn es besser wurde, weil es an Verkalkung/Schmutz lag, dann kann es noch besser werden, wenn auch der Rest herausgelöst wird. Säure hilft gegen Kalkablagerungen, Natronlauge gegen Verschlammung. </p><p>Grüße, Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 May 2008 04:08:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4292/#p4292</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4291/#p4291</link>
			<description><![CDATA[<p>Dann solltest Duz auch Deinen Kühler mal mit Zitronensäre spülen, neues Netz is nämlich nicht ohne.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:40:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4291/#p4291</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4290/#p4290</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo allerseits, da von euch so viele Tipps und Vorschläge zu meinen (15CV)Hitzewallungen kamen, nun der aktuelle Stand. Es war doch nicht die Zylinderkopfdichtung sondern liegt am Kühler selber. Ich hab das in meiner Werkstatt mittels Prüfgerät messen lassen mit positivem Ergebnis. Wenn der Wagen warmgelaufen ist oder ich schnell fahre fließt das Wasser im Kühler sebst nicht schnell genug nach unten, oben gibts ein Wasserstau, das Wasser geht über das Überlaufventil raus. Ich hab den Kühler durchspülen lassen, es ist jetzt deutlich besser, aber der 15er verliert immer noch Kühlflüssigkeit, aber deutlich weniger wie vor der Spülung. Im Winter werde ich deshalb ein neues Kühlernetz einziehen lassen und hoffe damit, an dieser Ecke erst mal Ruhe zu haben.<br />Gruß aus dem (endlich) sommerlichen Heidelberg<br />Klemens</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 May 2008 07:12:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4290/#p4290</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4289/#p4289</link>
			<description><![CDATA[<p>Allgemeine Hinweis zum Thema Kühlflüssigkeit:</p><p>Die Beurteilung der Qualität der Kühlerflüssigkeit erfolgt in der Regel duch Spindeln des Frostschutzes. Dazu muß man jedoch wissen, dass sich zwar auch nach mehreren Jahren die Güte des Frostschutzes (= Angabe des Gefrierpunktes) nicht sehr verändert. <br />Somit könnte man durchaus der Meinung sein, dass, wenn beispielsweise der Frostschutz nach 4 Jahren noch im grünen Bereich liegt, alles in Ordnung ist.</p><p>Ist es aber nicht. Die Kühlerflüssigkeit enthält neben Glykol (o. ä.), das für den Kälteschutz sorgt, auch noch Korrosionsinhibitoren sowie Detergentien. Diese verlieren aber im Laufe der Jahre relativ viel von ihrer Wirkung. Das bedeutet, dass zwar der Kühler im Winter nicht einfriert, aber korrodiert und verschmutzt.</p><p>Daher ist es sinnvoll, etwa alle 2 (-3) Jahre, die Kühlerflüssigkeit zu wechseln. Dabei zeigt sich auch, was für eine Brühe aus dem Umlauf herauskommt.</p><p>Grüße,<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 18:50:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4289/#p4289</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4288/#p4288</link>
			<description><![CDATA[<p>Clemens,<br />Du brauchst unabdingbar eine Reparaturanleitung (hier im Handel), Selbstverständlich musst du den Kopf runternehemn. Wenn Du noch nie eine Kopfdichtung gewechselt hast, solltest Du das erstmal mit jemanden machen, der etwas Erfahrung damit hat. </p><p>An alle,<br />habe hier noch einmal eine etwas gründlichere Anleitung zum Kühlsystem reinigen:</p><p>http://www.ms-motor-service.com/ximages/ks_si_0017_de_web.pdf</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 08:28:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4288/#p4288</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4287/#p4287</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo allerseits,<br />@Uwe: danke für deinen Hinweis, eine Entkalkung des Kühlers kann nicht schaden, erklärt meines Erachtens nicht den Wasserverlust gerade bei schnelleren Geschwindigkeiten.<br />@Mani: hast du eine technische Info für den Wechsel der Dichtung. Da muss man doch sicherlich den ganzen Kopf herunternehmen, oder?<br />Gruß Klemens</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 14:21:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4287/#p4287</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4286/#p4286</link>
			<description><![CDATA[<p>@Klemens<br />Dichtung ist 50Euro wert, Aufwand hält sich in Grenzen. Wenn ich sportlich rangehe brauche ich 2h bis der Motor wieder läuft.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 12:13:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4286/#p4286</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4285/#p4285</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Mani und Klemenz,<br />ich beschreibe hier einen zu diesem Thema passenden Vorfall, der einem Oldtimerfreund (Kfz-Ing.) widerfahren ist.<br />Mit viel Ausdauer wird ein 170V, Baujahr 1946 komplett restauriert, auch der Motor. Alles ist schön gelungen und die erste Aus-Probe-Fahrt wird gestartet. Motor läuft, Auto fährt und alles scheint gelungen, man wagt etwas höheres Tempo, auch noch alles im grünen Bereich, dann Tempo zurückgenommen und der Kühler kochte über. Weitere Versuche mit gleichem Ergebnis.<br />Eine Radikalkur mit Kalklöser befreite die im Motorblock befindlichen Wasserkanäle von den im Laufe der Jahre und Standzeiten abgelagerten Rückstände, das Kühlwasser konnte seinen Zweck erfüllen und die weiteren Fahrten verliefen problemlos.<br />Diese Schilderung sollte nur ein Hinweis, eine Überlegung zu den Problemen mit dem Motor von Klemenz sein. Vielleicht ist es hier ( allerdings noch im Anfangsstadium ), bedingt durch die Winterstandzeit, auch so gelagert.</p><p>Gruß aus der Lüneburger Heide,<br />Uwe</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 11:15:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4285/#p4285</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4284/#p4284</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo allerseits, auch ich hatte die letzten 2 Jahre im Sommer ein Schlauchthermostat eingebaut und den Verdacht, das er mal zu heiß wurde und das die Kopfdichtung gekostet hat. Wenn ich zurückdenke, verliert er eigentlich schon ne längere Zeit Wasser, und: so nach und nach wird der Wasserverlust immer stärker. Wie aufwendig ist es, ne neue Dichtung einzubauen, Mani, was kostet das ganze.<br />Gruß aus dem verregneten Heidelberg<br />Klemens</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 10:32:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4284/#p4284</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4283/#p4283</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner,<br />Weiter zum Kopfkratzen:<br />Kopf+Block geplant, Überhöhung der Buchsen 0,05mm, wie vorgeschrieben und auch nach Ausbau der der defekten Dichtung vorgefunden. Mir ist nach 50.000km mit der TA noch ni eine Kopfdichtung durchgebrannt. <br />Ich werde demnächst mal Fotos anhängen, vielleicht in einem neuen Thread, damit es hier beim Thema bleibt. Ich bin ja noch&nbsp; auf die Lösung des Eröffnungsproblems gespannt.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 07:58:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4283/#p4283</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4282/#p4282</link>
			<description><![CDATA[<p>Guten Abend Mani,</p><br /><p>der Hinweis mit den Spülmaschinenpillen ist gut. Dazu die Ergänzung, zum anschließenden Neutralisieren Essig zu benutzen.</p><p>Erfahrungen mit CTA-Kopfdichtungen habe ich nicht. Aber mit Ford P 2 und P 4 sowie einigen luftgekühlten Motoren. Da wurde nach 500 km nachgezogen. Die damaligen Werkstattanweisungen waren meines Erachtens nicht kundenfreundlich, eher werkstattlästig. Da wurde wirklich jede Öltropfenanbringung einzeln vorgeschrieben.</p><p>Deine Kopfdichtung hat es ungewöhnlich früh erwischt. Aber die Sache mit vereinzelter Dampfblasenbildung als Schadensursache zu akzeptieren, fällt mir sehr schwer. </p><p>Die entstehende Dampfblase würde sofort bei Kontakt mit einem kühleren Medium (Blockwandung, Kühlwasser selbst) zusammenfallen. Das würde Turbulenzen ähnlich wie bei der Kavitation erzeugen. Vielleicht würden die die Dichtung beschädigen?</p><p>Der Kopfdichtung ist es im Grunde egal, ob außen an ihrem Rand 90 °C oder 105 °C ankommen. Eher vorstellbar wäre, daß der Kopf sich aufgrund starker Temperaturunterschiede verzieht, aber das gewiß nicht bei 15 (oder 30)°dT. Also eher von innen, dem Brennraum her.</p><p>Wie wäre es mit der Variante, dass zwar der Kopf vor Wiedermontage plangeschliffen wird, aber der Block nicht plan ist? Oder die Laufbüchsen zu hohen Widerstand dem Eindrücken gegensetzen?</p><p>Kopfdichtungen sind extrem hoch belastet und daher stets heikel. Und die Ursache des Undichtwerdens ist sehr häufig nicht festzumachen, sondern basiert eher auf Vermutungen. </p><p>Kopfkratzgrüße,<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 22:07:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4282/#p4282</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4281/#p4281</link>
			<description><![CDATA[<p>@Uwe<br />ich habe natürlich auch den thermostat aufgebohrt, da man sonst nach 5 Minuten in Dampfwolken stehen würde, und zwar mit 6Bohrungen a´6mm. Etwas Wasser musste ich uch immer nachfüllen aber nicht übermäßig, kenne ich nciht anders. Sagen wir 0,3l/100km, so ca...obwohl ich gerne sportlich Autobahn fahre (105km/h). Die Kühlwassertemperatur steht dann bei 80°C.</p><p>Trotzdem zeigt ein übermäßiger Wasserverlust grundsätzlich an, dass irgendwo im Kühlsystem Gas in Form von Dampf (oder eben auch Abgase infolge defekter Kopfdichtung, um das Anfangsthema nicht zu vergessen) entsteht der das Wasser rausdrückt. Also ich würde schon hot spots vermuten, wenn im Dauerbetrieb und bei normaler Kühlwassertemperatur der Verlust zu hoch ist. Deine Erfahrungen bestätigen meine Vermutung-vielen Dank für diee Info! Gerne fließt auch Wasser aus, wenn man den heißen Motor abstellt, es beginnt dann wohl im&nbsp; Motor kurz zu kochen. </p><p>@Werner<br />Es ist angesagt vor einer Entrostung und Entkalkung das Kühlsystem zu entfetten, da sonst die Zitronensäure an die entscheidenden Stellen nicht rankommt. Die Mercedes-Anweisung gibt ähnliches tasächlich nicht vor. Ich verwende 1-2 Spülmaschienentabs, einer reicht u.U. nicht, es füllt sich noch fettig an. </p><p>Was die Kopfdichtung angeht:<br />Meine war 6000km alt, also eigentlich noch lange nicht fällig. Übertemperaturen (zumindest insgesamt im Rücklauf) habe ich auch nicht gefahren. Und das PRoblem bei hot spots ist eben der Dampf. wo er entseht, und er entsteht schnell im drucklosen System der TA, ist die Wärmeleitung drastisch reduziert. Und wenn es zwischen dem dritten und vierten Zylinder kocht, und sei es nur an einer kleinen Stelle, die keinen&nbsp; rapiden Kühlwasserverslust erzeugt, dann wird hier eben die Koppfdichtug zu heiß. So würde ich es zumindest vermuten. </p><p>Anziehen der Kopfdichtung:<br />Hier halte ich mich streng an die Rep-Anleitung, und die sagt: 20Minuten laufenlassen und nochmal warm mit 50 nachziehen. Ich habe auch überlegt, ob man den zweiten Anzug auf 500km verschieben sollte, aber war etwas unsicher damit. Hast Du erafhrungen?&nbsp; Vielleicht ist die alte Vorschrift zu kundenfreundlich gestaltet worden, Monsieur soll nicht nochmal kommen müssen.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 20:46:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4281/#p4281</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4280/#p4280</link>
			<description><![CDATA[<p>Guten Tag zusammen,</p><p>Kühler spülen geht gut, wenn das System mit Essig befüllt wird. 1. Spülen mit Klarwasser; 2. Mit &gt;50 % Essig 20 Minuten behutsam fahren; 2 X spülen mit Klarwasser; auffüllen mit KLarwasser + Frostschutz.&nbsp; Das löst alte Kalkrückstände.</p><p>Schmutz wie Ölschmodder usw. lassen sich mit Natronpellets (Apotheke) lösen. VORSICHT, sehr aggressiv! 1. 5 Minuten laufen lassen; 2. kurz zum (Neutralisieren) mit etwas Essigwasser spülen; 3. mehrmals mit Klarwasser spülen; 4. auffüllen mit KLarwasser + Frostschutz.</p><p>So wurden in den 60-iger Jahren auf dem Lande Kühler freigespült. Ist nicht ungefährlich, da die aus den Pellets entstehende Natronlauge sehr ätzend ist und beispielsweise Einkomponentenlack innerhalb von Sekunden löst! </p><p>@Mani<br />Ich denke nicht, dass der von Dir beschriebene Kopfdichtungsschaden durch einen Thermostaten verursacht wurde. Wasser hat ein gutes Wärmeaufnahmevermögen; auch da, wo es schlechter zirkuliert führt es die Brennraumwärme sicher ab. </p><p>Da es ab etwa 100 °C verdampft, käme es bei mangelhafter Zirkulation zur Dampfblasenbildung und zu Kavitationseffekten.</p><p>Denkbar ist es eher, weil Kopfdichtungen früher eine ohnehin schlechte Lebensdauer hatten. Das ist nicht mit dem heute in modernen Fahrzeugen verwendeten Verbundmaterial zu vergleichen.</p><p>Bis mindestens Ende der 60-iger Jahre war es nicht ungewöhnlich, wenn eine Kopfdichtung gewechselt werden mußte.</p><p>Hinzu kamen auch Montagefehler. Die Zylinderkopfschrauben mußten in der Regel nach 500 oder 1000 km nachgezogen werden. Viele Werkstätten umgingen das Nachziehen, indem direkt bei der Montage der Kopf stärker angezogen wurde. Damit war das nächste Durchblasen bereits programmiert ...</p><p>Grüße aus Aachener Landen,<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 18:24:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4280/#p4280</guid>
