		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Ladestrom 6V Lima]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/1759/ladestrom-6v-lima/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/1759/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Ladestrom 6V Lima.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2007 10:41:15 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ladestrom 6V Lima]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/3237/#p3237</link>
			<description><![CDATA[<p>MAnchmal wollen die Limas erregt werden, weil kein Restmagnetismus mehr vorhanden ist.<br />Lösung: Regelstrom mit dem Pluspol verbinden und an 6 Volt anschließen, die Lima läuft dann wie ein Motor. Wenn sie so getan hat sollte sie anschließend laden. <br />So habe ich es zumindest praktiziert.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 10:41:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/3237/#p3237</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/3236/#p3236</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Hendrik</p><p>Die abgegebene Spannung der Lichtma-<br />schiene sollte bei erhöhter Drehzahl<br />etwa um 7V liegen. Wenn Du bei er-<br />höhter Leerlaufdrehzahl (ca.1000)<br />Den Minuspol der Batterie abklemmst<br />muss der Motor weierlaufen.Bleibt<br />der Motor stehen,dann liegt die Ur/<br />sache *wenn alle Leitungsverbindungen<br />i.O. sind meistens am Regler oder<br />der Lichtmaschine selbst *Kohlen*<br />Weitere Infos per eMail.</p><br /><p>mfG&nbsp; Juergen</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jürgen Schubert)]]></author>
			<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 06:58:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/3236/#p3236</guid>
			<title><![CDATA[Ladestrom 6V Lima]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/3235/#p3235</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />wieviel Ladestrom sollte eine gute 6 V Lichtmaschine liefern? Ich hab an meiner 6,2 Volt über nahezu alle Drehzahlen gemessen. Was sagt mir das nun über den Zustand der Maschine?<br />Grüße Henrik</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 07:01:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/3235/#p3235</guid>
