		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Türabdichtungen]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/1737/tuerabdichtungen/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/1737/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Türabdichtungen.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2007 18:48:32 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Türabdichtungen]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/3204/#p3204</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke Mani und Uwe für die Tipps, werde eine Kombination von beiden Vorschlägen versuchen. Sollte noch jemand eine gute Idee haben, bitte ich um Mitteilung.<br />Gerd</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2007 18:48:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/3204/#p3204</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/3203/#p3203</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Gerd,<br />mit diesem Leiden hatte ich, bzw. meine T.A. auch zu kämpfen. Das Auto war bei Kauf in Südfrankreich exakt 43 Jahre und 8 Monate alt und war beim Erstbesitzer 5 Jahre in Paris und die restliche Zeit in Südfrankreich gelaufen. Bei einer Regenfahrt wurde die Verkleidung der Vorder- und auch schwächer die der Hintertüren nass. Am schlimmsten war es aber, wenn das Fahrzeug im Freien stehend einen Platz- oder Gewitterregen überstehen musste. Der Tip von einem Clubkameraden ( Kfz-Meister ) mit dem zusätzlichen Hinterkleben von Schaum-/Moosgummi - hat bei der T.A. seiner Schwester zum erfolg geführt - war bei mir leider erfolglos. Dann endlich beim 13. Int. Welttreffen in Interlaaken in 2004 erhielt von einem schweizer Spezialisten, ich weiss allerdings nicht mehr ob es Daniel Eberli war, den entscheidenden Tip wie folgt: Es gibt einige T.A.&#039;s, die unter derartigen Wassereinbrüchen leiden. Der Ursache ist in einer schlechten Abdichtung - warum auch immer, bei mir war es wohl die Zeit, in der die T.A. unter der Sonne Südfrankreichs sich befand - zwischen Regenrinne ( ! ) und Karosserie zu suchen bzw. zu finden. Der Ansatz der Regenrinne an der Karosserie war deutlich zu sehen. Mit einer dauerelastischen Dichtmasse wurde diesem Mangel erfolgreich begegnet und das Wasser ist am Eindringen gehindert. Der letzte &quot;Test&quot; dieser Art hat 10 Tage vom 3. bis 13. Mai stattgefunden, als die T.A. anläßlich einer Präsentation im Freien stand und den nicht unerheblichen Niederschlagsmengen der letzten 8 Tage ausgesetzt war.<br />Gruß Uwe</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2007 21:41:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/3203/#p3203</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/3202/#p3202</link>
			<description><![CDATA[<p>Irgendwo Eintrag dazu vorhanden. Trotzdem: Schaumgummi oder vergleichbraes, rechteck- oder halbrundprofil, passender Kleber und das ganz auf die Karosserie kleben. Diese Dichtung drückt dann zusätzlich gegen die Gummilippe und das hält dann dicht. Bei mir super geklappt. Weder im Stand, noch beim Fahren Wassereinbruch. Vertikale Seiten reichen normalerweise.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2007 15:54:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/3202/#p3202</guid>
			<title><![CDATA[Türabdichtungen]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/3201/#p3201</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo und guten Tag zusammen,<br />habe folgendes Problem, mit dem wohl schon Jeder von Euch zu tun hatte, das Eindringen von Wasser an den Türen, hauptsächlich den Fronttüren. Habt Ihr schon eine Ideallösung gefunden?. Für Hinweise wäre ich dankbar.<br />Gerd</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2007 10:37:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/3201/#p3201</guid>
