		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Welche Zündkerzen bei Traction 4Zylinder]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/1498/welche-zuendkerzen-bei-traction-4zylinder/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/1498/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Welche Zündkerzen bei Traction 4Zylinder.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jun 2006 16:48:15 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Welche Zündkerzen bei Traction 4Zylinder]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/2309/#p2309</link>
			<description><![CDATA[<p>...kalte Kerze Elektrodenfuss bündig mit Gewinde, warme Kerze Elektrodenfuss höher als Gewinde (Elektrode = der schwarze Zylinder in der Mitte der Zündkerze).....</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 16:48:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/2309/#p2309</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/2308/#p2308</link>
			<description><![CDATA[<p>Lieber Trax,</p><p>http://www.tractionavant.ch/Berichte/Kerzen/Kerzenbilder.htm</p><p>Auch andere Berichte über das Thema sind dort zu finden.<br />Herzlich, FF</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 11:03:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/2308/#p2308</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/2307/#p2307</link>
			<description><![CDATA[<p>Hi,<br />was ist eine &quot;warme&quot; bzw &quot;kalte&quot; Kerze?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 10:15:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/2307/#p2307</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/2306/#p2306</link>
			<description><![CDATA[<p>...ich fahre die Bosch Super plus WR7B+ (Yttrium Kerze), diese ist eine warme Kerze, der Wagen läuft einwandfrei im Standgas und ohne zu holpern.<br />Die W7AC hatte ich schon mal und würde ich nicht mehr nehmen, da diese eine kalte Kerze ist, der Wagen lief unrund im Leerlauf und die Kerze verruste recht schnell....die Einstellung der Zündung und Vergaser wurden nicht verändert....ich werde in der Traction nur noch warme Zündkerzen fahren, so wie eben auch Kalle...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 18:37:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/2306/#p2306</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/2305/#p2305</link>
			<description><![CDATA[<p>Ganz schön kompliziert ... Ich habe bei Jose Franssen 4 Kerzen bestellt und bekommen, die er unter &quot;456.813-C&nbsp; &nbsp;&nbsp; 4 Zündkerzen Champion&quot; in der Liste hat. Die heißen &quot;Champion 844 H10C&quot;. Wie krieg ich raus, ob die zu meinem Perfo-(nicht 11D-)Motor passen? - Dank im Voraus ...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 17:02:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/2305/#p2305</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/2304/#p2304</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Klemenz!<br />Ich weiß spontan nicht ob der 15er die Champion veträgt; ich kaufe meine beim örtlichen KFZ-Zubehör.<br />Gruß<br />Kalle</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Kalle Dockhorn)]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 09:46:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/2304/#p2304</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/2303/#p2303</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo allerseits,<br />mein 15er läuft derzeit mit Zündkerzen der Marke AC 43F, erläuft gut, nur im Leerlauf auch etwas unrund. Als Ersatz hab ich hier die Eyquem C62. Passen die? Wo gibts die<br />Champion zu kaufen? <br />Gruß<br />Klemens</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 07:51:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/2303/#p2303</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/2302/#p2302</link>
			<description><![CDATA[<p>Merci Sven</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 07:13:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/2302/#p2302</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/2301/#p2301</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Trax,<br />bei den Traction Motoren wurden zwei verschiedene Bosch Zündkerzen verbaut. Dabei werden folgende Kerzen unterschieden: W8AC sowie W7AC. W8AC haben einen Wärmewert von 145, diese werden bei allen Traction Avant Typen 7A,B,C,S sowie 7C Economique, 11AL,AM,A,BL,B,C,F Vorkrieg verbaut.<br />W7AC haben dagegen einen Wärmewert von 175, diese werden bei allen Traction Avant Typen 11BL,BN,C,F Nachkrieg. Sowie bei 15SixG vor 1949, 15SixD nach 1949 und 15SixH ab 1955 verbaut.</p><p>Mit freundlichen Grüssen<br />Sven</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sven)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 19:03:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/2301/#p2301</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/2300/#p2300</link>
			<description><![CDATA[<p>ich fahre bei meinem AC4 derzeit mit Kerzen die 0,5mm Ábstand haben. Aber ich denke ich werd das mit den 0,8mm mal probieren. mal schauen ob ich auch eine bessere Verbrennung bekomme</p><p>karl</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 10:53:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/2300/#p2300</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/2299/#p2299</link>
			<description><![CDATA[<p>Hi,<br />was ist das denn für ne Boschtype?<br />Ich hab mit den Bosch Probleme<br />Grüsse</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 10:10:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/2299/#p2299</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/2298/#p2298</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Kalle, hallo Sven,</p><p>danke für&#039;s Posten. Ich habe in meinem BL11 die Bosch Vergleichstype von der Zündkerze die Kalle fährt. Bin damit sehr zufrieden der Wagen läuft perfekt, habe den Elektrodenabstand bei 0,8 belassen. Gruss Heiner</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 20:40:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/2298/#p2298</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/2297/#p2297</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Herr Legat,<br />vor drei Jahren habe ich einen Artikel über die passenden Zündkerzen im Traction Avant geschrieben. Dieser wurde in der Clubzeitung des CVC in der Ausgabe 4.2003 publiziert. Dort werden die Aufgaben einer Zündkerze erläutert, Zündkerzenarten beschrieben, Zündkerzengesichter erklärt, was muss man beim Zündkerzenwechsel beachten. Sowie jede passende Zündkerze für den richtigen Motor aufgelistet. Diese Ausgabe ist über den Schatzmeister Jürgen Gnau erhältlich.</p><p>Mit freundlichen Grüssen<br />Sven</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 17:23:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/2297/#p2297</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/2296/#p2296</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Heiner!<br />Wie Du richtig bemerkt hast, sollte das natürlich 0,9 mm heißen.<br />Diesen Tipp habe ich mal irgendwo aufgeschnappt (hier im Forum, oder bei den Eidgenossen unter tractionavant.ch ?!) und beherzigt; funzt tadellos!</p><p>Gruß Kalle</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (K. Dockhorn)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 06:25:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/2296/#p2296</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/2295/#p2295</link>
			<description><![CDATA[<p>...die L87YC hat 0,8mm neu, warum haben Sie auf 0,9mm vergrößert ? Ich bin auch der Meinung das die Traction nur mit &quot;warmen&quot; Zündkerzen ordentlich funktioniert...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 05:19:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/2295/#p2295</guid>
