		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Schrauben Motor/Getriebe]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/1415/schrauben-motorgetriebe/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/1415/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Schrauben Motor/Getriebe.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Mar 2006 10:09:26 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Schrauben Motor/Getriebe]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/2033/#p2033</link>
			<description><![CDATA[<p>Hier also die Antwort, vielleicht hilft sie ja einem der 80 Leser des Eintrags: Alle Schrauben M7*22,5 außer: Unterhalb des Riemenscheibenantriebs M7*38,5, die zwei Schrauben, die den Kupplungsseil-gegenhalter halten M7*30. Die Vier unteren Schrauben: Oben M10*45 halten lediglich das Abdeckblech an der Glocke. Die unteren sind Spezialschrauben. Der Kopf ist flach geformt. Mit einer Seite stützt sie sich an der Seitenwand der Glocke ab, damit sie sich nicht verdrehen kann. Der erste cm ist 10 mm im Durchmesser, dann Verjüngung auf M7. Die Bauformen des Kopfes gibt es in mindestens zwei unterschiedlichen &quot;Gernerationen&quot;, rund und eckig.<br />Vielleicht hat ja jemand was von der Info.<br />In der Hoffnung auf weitere 80 Leser<br />Martin Rippmann</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Martin Rippmann)]]></author>
			<pubDate>Sun, 12 Mar 2006 10:09:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/2033/#p2033</guid>
			<title><![CDATA[Schrauben Motor/Getriebe]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/2032/#p2032</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo zusammen. <br />Ich bin auf der Suche nach jemandem, der mir sagen kann, welche Schrauben genau an welcher Stelle bei der Befestigung der Getriebeglocke am Motor (11 D 56 mit der eckigen Ölwanne) verbaut werden. Im Reperaturhandbuch sind diese zwar aufgeführt, nicht aber zuzuordnen welche wohin kommt. Klar sind die kurzen z. B. oben. Auch der Fehler 944-s 10 statt 19 ist klar, aber an welcher stelle kommen die 38,5 bzw die 46er hin bzw. was für Schrauben kommen in die unteren vier Befestigungen (Blech und Wanne. Hier ist Getriebeseitig und Wannenseitig ein unterschiedlicher Durchmesser gebohrt. <br />Vielleicht hat jemand gerade sein Getriebe draußen und kann nachschauen. <br />Vielen Dank im Voraus.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2006 08:36:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/2032/#p2032</guid>
