		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Leerlaufeinstellung Zenith 32 INA]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/1243/leerlaufeinstellung-zenith-32-ina/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/1243/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Leerlaufeinstellung Zenith 32 INA.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2005 09:43:10 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Leerlaufeinstellung Zenith 32 INA]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/1529/#p1529</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Kollegen, danke fuer die tips.<br />Habe Vergaser zerlegt gereinigt, wieder zusammengebaut. Eonstellung ist wieder moeglich.<br />Drosselklappenwelle ist ausgeschlagen.<br />Spiel = 2/10 mm.<br />Muss neue einbauen (gibt es als Welle mit Mass 8,5mm.<br />Axel</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Axel Jungfer)]]></author>
			<pubDate>Sat, 23 Apr 2005 09:43:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/1529/#p1529</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/1528/#p1528</link>
			<description><![CDATA[<p>Tschau Axel </p><p>Schau mal die Einstellungsbeschreibung der Schweizer Kollegen unter http://www.tractionavant.ch/Berichte/Technik/Vergaser/Einstellung.htm<br />nach.<br />Salutraction aus Bern<br />François</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2005 20:55:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/1528/#p1528</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/1527/#p1527</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Axel,</p><p>ist ein Vergaser &quot;in die Jahre&quot; gekommen, hat er nicht selten mit sogenannter Nebenluft zu kämpfen. Diese Nebenluft kann der Vergaser z.B. über eine ausgelutschte Drosselklappenwelle ziehen. Zu beachten ist auch das kleine Kupferröhrchen, das aus dem Krümmer nach unten in den Motorraum verläuft. Dieses Röhrchen soll eigentlich überschüssigen Brennstoff ableiten. Werksseitig ist das Röhrchen unten etwas zusammengequetscht. Der Durchlaß soll nur ca. 0,5 mm betragen. Ist das Röhrchen abgebrochen oder zu weit, zieht der Vergaser ebenfalls falsche (Neben-)Luft.</p><p>Ansonsten kann ich dir noch die Adresse von einem guten Vergaserinstandsetzer in Hameln geben. Er ist in der Lage Vergaser wieder in einen Neuzustand zu versetzen. Laß Dir doch mal ein Angebot machen. http://www.bobs-services.de/ Die Instandsetzungskosten sind bei ihm zwar teurer als ein nachgefertigter neuer Vergaser, aber: Orginal ist Orginal!</p><p>Gruß<br />Peter</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2005 12:05:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/1527/#p1527</guid>
			<title><![CDATA[Leerlaufeinstellung Zenith 32 INA]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/1526/#p1526</link>
			<description><![CDATA[<p>kann mir jemand einen Tip geben - habe folgendes Problem:<br />Leerlaufdrehzahl faellt nach ca. 15 Sekunden ab und Motor steht.<br />Beim Reindrehen der Gemischschraube (bis zum Anschlag) stirbt der Motor nicht ab.<br />Ich weiss also nie ob ich ein zu fettes oder zu mageres Gemisch eingestellt habe.<br />Muss wohl den Vergaser komplett zelegen und reinigen. Hab da ein bisschen Bammel davor.<br />Axel</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 Apr 2005 14:11:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/1526/#p1526</guid>
