		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Motor und Zündanlage Instandsetzung]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/1171/motor-und-zuendanlage-instandsetzung/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/1171/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Motor und Zündanlage Instandsetzung.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 03 Aug 2013 19:23:57 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Motor und Zündanlage Instandsetzung]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12124/#p12124</link>
			<description><![CDATA[<p>Solchen Kondensator habe ich noch nie gesehen wie auf dem Bild?.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 19:23:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12124/#p12124</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12122/#p12122</link>
			<description><![CDATA[<p>...und noch eine Frage: handelt es sich bei dem Zündfunkengeber von Ducellier überhaupt um einen Kondensator oder ist das vielmehr eine Zündspuhle???<br />Ich kann mir (anders) nicht recht erklären, warum im &quot;Ruhézustand&quot; ein konstanter Strom durch das Ding fließt!</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 20:52:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12122/#p12122</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12120/#p12120</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Elektricker!</p><p>hat irgendjemand eine Ahnung, was die Soll-Werte des Kondensators sind?</p><p>Mein Motor lief zwar nach 30 Jahren stillstand schon mal wieder (!) aber exstrem unrund und wie mier scheint nur auf 1-3 Zylindern. Bei (erneuter) Einstellung den Zündpunktes (nach Auswechseln des Verteilerfingers) fiel mir der verdächtig warme Kodensator auf! Würde dem gerne mal nachgehen.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 09:15:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12120/#p12120</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/10850/#p10850</link>
			<description><![CDATA[<p>hier noch mal die Nahaufnahme. Der Kram da rund ums Loch kam mit raus und verhinderte fast das Herausnehmen des Filters...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 17:59:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/10850/#p10850</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/10848/#p10848</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo noch mal.</p><p>Also die Benzinleitung war frei, aber was ich da aus dem Tank gezogen habe ist schon ein echter Kracher. Der Tank wird mich wohl zunächst noch ein Weilchen Beschäftigen. Schade um die 20 l Sprit! Die waren noch so günstig eigekauft!...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 17:53:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/10848/#p10848</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/10844/#p10844</link>
			<description><![CDATA[<p>Tach Kai,</p><p>Du schreibst: </p><p>&lt;&lt;&lt; ... Aufgrund des äußerst häßlichen Gestanks nach Aceton oder etwas ähnlichem ... &gt;&gt;&gt;</p><p>&quot;umgekipptes&quot; Benzin ist eindeutig an seinem typischen Geruch nach Terpentinöl zu erkennen. Das muß dann raus! </p><p>E 10 ist zwar nicht empfehlenswert, zum Lösen alterverharzter Kraftstoffkomponenten kann man aber ausnahmsweise eine bis zwei Tankfüllungen damit fahren. Tipp: Vergaserreiniger von LM.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 19:31:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/10844/#p10844</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/10843/#p10843</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Miteinander,</p><p>also ersteinmal vielen dank für die vielen sachdienlichen Hinweise. Vor Allem für den himweis über den Zugang über das Loch im Boden des Kofferraums (ja, so blöd kann man sein! Da hab ich noch nie hingesehen, der Kofferraum war immer mehr so ein &quot;Utillity Lager&quot; und der Zugang am Boden darüber hinaus abgedeckt durch diverse lager verschiedener Materielien.)<br />Habe also gerade mal schnell nachgesehen und den Zugang gefunden. Das ist das das, was wir an dem alten Auto so Lieben! Man kommt letztlich überall ran!. Der Rest bekomme ich dann hoffentlich auch noch hin. Aufgrund des äußerst häßlichen Gestanks nach Aceton oder etwas ähnichem kann ich vermutlich au nachhaltige Verharzung hoffen ;) die sich hoffentlich mit ausreichend Benzien wieder auflösen lässt.<br />Wenn mich der Funkenschlag nicht trifft melde ich mich zu gegebener Zeit gerne wieder mit dem nächsten Problem! Ich danke euch!</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 17:12:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/10843/#p10843</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/10826/#p10826</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin noch mal,<br />falls Du prüfen willst, ob der Wagen überhaupt läuft, ohne vorher die Leitungen zu erneuern, dann nimm einen halb gefüllten Reservekanister und verbinde ihn direkt mit der Kraftstoffpumpe (also Schlauch oben rein und los gehts).<br />Nun sollte der Wagen, nachdem der Kraftstoff angesaugt wurde gut laufen. Klappt das auch nicht, liegen mehere Defekte vor. Grüße aus dem sonnigen Hamburg</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 09:14:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/10826/#p10826</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/10825/#p10825</link>
			<description><![CDATA[<p>Nachtrag Bild für # 14</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 06:25:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/10825/#p10825</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/10823/#p10823</link>
			<description><![CDATA[<p>Nachtrag Bild für # 13</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 06:21:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/10823/#p10823</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/10822/#p10822</link>
			<description><![CDATA[<p>...</p><p>Wichtig ist auch ein guter Filter mit viel Volumen. Ich habe einen mehrstufigen Feinfilter vom Alfa Rome 164 montiert. Teuer, aber gut.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 06:17:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/10822/#p10822</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/10821/#p10821</link>
			<description><![CDATA[<p>Ja, da kommt man gut dran.</p><br /><p>Ganz, ganz wichtig ist beim Arbeiten am Tank, dass gut geerdet wird, sowohl Auto als auch sein Mechaniker. Das richtige Messingwerkzeug wird kaum einer haben, daher auch die Schlüssel erden. </p><p>Sinnvoll ist es zudem, anschließend zwei Büchsen Vergaserreiniger von Liqui Moly einzufüllen, um verharzte Reste zu lösen.<br />...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 06:12:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/10821/#p10821</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/10817/#p10817</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Kai,</p><p>wichtig ist auch, dass du auch im Tank die Leitungen und das Sieb (falls noch vorhanden) kontrollierst und säuberst. Das war mal bei mir dicht.<br />An das Ganze kommst du gut über die Platte im Kofferraumboden heran. So ist es jedenfalls bei meinem Radmodell.</p><p>MfG Roger H. aus S.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 05:05:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/10817/#p10817</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/10816/#p10816</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Kai,<br />die alten Benzinleitungen sind korridiert und haben so den Zulauf verschlossen. Ich habe alle alten Benzinleitungen aus Eisen gegen gleichstarke aus Kupfer getauscht. Auch hilft ein zusätzlicher Kraftstoffilter vor der Benzinpumpe, um eventuelle Verunreinigung rechtzeitig zu erkennen. Auch die Steigleitung von der Achse zum Tank muss erneuert werden. Geht am Besten mit Kupfer in Rollenform, läßt sich besser biegen, als gerade Leitungen. Ein bißchen Fummelkram, geht aber ohne Tank auszubauen.<br />Grüße aus Hamburg</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 18:48:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/10816/#p10816</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/10815/#p10815</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Leute,<br />ich habe da ein ähniches problem wie der Torsten, nur ein wenig krasser: Mein 11BL stand so ca 20 Jahre in der Garage und nun kommt kein Benzin mehr bei der Pumpe an. Die alten Gummileitungen, die völlig auf waren habe ich schon ersetzt und die Benzinleitungen hatte schon mein französischer Vorbesitzer (weise!) gegen Kupferleitungen ausgetauscht. Wenn ich in die Leitung richtung Tank hineinblase oder sauge tut sich nix! ist also entweder völlig dicht ODER?? gibt es da auf dem Weg zum Tank vielleicht noch irgendein Ventil??</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 17:08:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/10815/#p10815</guid>
