Thema: 11 D Motor und Getriebe zu verkaufen
Hallo an Alle,
Unsere Umbauaktion 11 L mit ID 19 Motor(Langhuber leider) ist am laufen.
Die Kurbelwelle des ID Motor ist beim schleifen, der Kopf ist geplant,
die neuen Auslassventile sind heute mit der Post angekommen. Anlasser ist
revidiert und und  und ....
Der lange Rede kurzer Sinn, da bleibt ein 11 D Motor über
Der Motor ist ausgelutscht die Kurbelwelle muss geschliffen werden,
4 neue Zylinderlaufbuchsen müssen montiert werden, die Nockenwelle hat
eine Lagerbuchse mitgenommen und diese im Gehäuse gedreht.
Die Steuerkette erneuern.
Beim Zylinderkopf sind alle 8 Ventilschaftführungen gleich schlecht.
Der Motorblock hat keine Beschädigungen (ausser Lagersitz Nockenwelle)
Der Zylinderkopf hat keine Beschädigung.
Die Oelwanne ist Blech und altersbedingt leicht verbeult.
Das Getriebe ist ohne Glocke und Schaltturm. (die Teile sind auf dem
Weg zu EundS mit unserem ID Getriebe)
Das Getriebe ist bis vor einigen Monaten im Alltag gefahren worden,
der Motor auch. Das Getriebe aber im gegensatz zum Motor mit Oel.
Es gab keine Beanstandungen beim Betrieb des Getriebes, es muss dem
4 Ganggetriebe weichen.
Die Anbauteile des Motors wollen wir noch zurückhalten bis der 11er mit
der ID Einheit fährt, aber dann können die auch weg.
Da sind Anlasser, Lima 12V, Vergaser, Verteiler, Krümmer.
Schwungscheibe für Lamellenkupplung.
Jan der Besitzer des 11er und auch ich haben keine rechte Ahnung
was man für solche Teile bekommen kann. Aber die Instandsetzung des
11er frisst Geld, nicht wenig. Etwas Entwicklungshilfe von den
Altteilen wäre schön.
Sollte Interesse an diesen Teilen bestehen bitte nicht nach dem Preis
fragen, wir wissen ihn nicht, sagt was es Euch wert ist und wir werden
sehen.
Liebe Grüsse
AMISUPER
Re: 11 D Motor und Getriebe zu verkaufen
Hallo Amisuper,
wo hast Du denn die Ventile her?
Ich suche noch originale Auslass- und
Einlassventile sowie Ventilführungen
für meinen DS-Langhuber.
Hallo Ulli,
Ich habe die Ventile bei Sassen bestellt.
Es waren leider die falschen Ventile, die mir
von Sassen zugeschickt wurden. Auf der Packung
stand DS 21. Ich habe mit der Fa. Sassen abgesprochen
die Teile zurückzusenden, habe dies aber noch nicht
gemacht. Schicke mir die Abmessungen Deiner Ventile,
vielleicht habe zumindest Deine Auslassventile.
Liebe Grüsse
Amisuper
Sorry,
die richtigen Ventile habe ich von J. Czajkowski erhalten.
Amisuper
Das Getriebe schaltete sich butterweich, es ist völlig in Ordnung.
Hallo AMISUPER,
habe mit Interesse deinen Beitrag zum Umbau gelesen.
Frage hast Du eine Bezugsquelle für einen ID19 Langhuber Motor?
Und hast Du noch Teile von deinen 11er Motor übrig?
Falls Ja nenne mir deine Mail-Adresse.
Danke.
Jörg D
Hallo Jörg,
was suchst du denn an Teile?
rainerbleihbgaet yahoo.de
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
stimmt die Mail-Adresse?
Bei mir geht unter dieser Adresse nichts raus.
Habe es auch mit Punkt nach Vornamen versucht.
Danke.
Jörg D
Hallo Jörg,
Sorry, Fehler
rainerbleihbgätyahoo.de
Gruß aus Hamburg, Rainer
